查看: 7253|回复: 5
[其他] 既有压力等级又有壁厚等级一类管道元件的规范驱动文件设置
发表于 2017-4-13 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在整理Creo管道模块的规范驱动设置,碰到了像法兰这种既有压力等级又有壁厚等级一类管道元件。Creo规范驱动管道目前只是区分了壁厚等级,没有对压力等级进行区分。我的做法是将壁厚等级一样的归为一个族表做成一个prt,然后就有很多不同压力等级的prt文档,这样就导致一个asme法兰会有很多prt文档,不知各位坛友有没有什么好办法解决这个问题。
版主
热心助人勋章优秀会员勋章斑竹勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2017-4-14 06:58 | 显示全部楼层
全部做成一个族表不行吗?
 楼主| 发表于 2017-4-14 09:47 | 显示全部楼层
chenxl423 发表于 2017-4-14 06:58
全部做成一个族表不行吗?
不行,因为这样区分不了压力等级
版主
发表于 2017-4-14 09:58 | 显示全部楼层
待8缘 发表于 2017-4-14 09:47
不行,因为这样区分不了压力等级
哦,管道确实不懂
愚者暗于成事,智者见于未萌
                                         --------《史记》
 楼主| 发表于 2017-4-24 23:57 | 显示全部楼层
今天有空又试了试,发现如果压力等级不分开,默认以master_catalog/fitting/里面的ptd文件的顺序为选取原则。
发表于 2017-11-18 16:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-20 02:07 , Processed in 0.096070 second(s), 23 queries .
