查看: 7882|回复: 2
[求助] 用PROE的Mechanica模块进行应力、模态及疲劳等结构分析和热分析。
发表于 2017-4-4 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100金钱未解决
1用PROE软件的Mechanica模块对发动机关键受力零件如连杆等进行应力、模态及疲劳等结构分析和热分析。
2针对仿真和结构分析过程可能出现的问题进行分析,检查三维建模和结构分析方法,如三维模型简化、边界条件设定、环境参数设置等是否合理,提出模型和结构分析方法改进方案。
P.S. 发动机模型已给出,要求用pro5.0 低版本操作。wech@t: scofieldiam
 楼主| 发表于 2017-4-5 19:06 | 显示全部楼层
达到第一点要求也可以啊啊啊
 楼主| 发表于 2017-4-8 16:12 | 显示全部楼层
发动机模型的结构分析(模型,仿真已经完成,差结构分析)                要求:用PROE软件的Mechanica模块(或其他类似软件),并用该模块对发动机的活塞,曲轴和连杆进行应力、模态及疲劳等结构分析和热分析。QQ 382660850
GMT+8, 2025-4-20 04:16 , Processed in 0.110810 second(s), 27 queries .
