楼主: zjh_0422
[原创] Creo 4.0安装及破解正确方法(另一贴方法不行)
发表于 2017-4-1 18:16 | 显示全部楼层
你这个和那个方法还是不行,需要把F000的破解文件中的Common Files文件夹复制过去覆盖。才能正常运行,
 楼主| 发表于 2017-4-4 21:31 | 显示全部楼层
这个未测试,你说的应该是正确的,因为我是先用M010里面的破解补丁替换过,测试破解不行,才用帖子的方法;不过PTC_Mathcad_Prime_4.0 必须要重新另外配置许可文件才能激活
帖子以修正,现在正确了。
发表于 2017-4-5 18:49 | 显示全部楼层
有空做个绿色版的creo4.0
发表于 2017-4-9 12:03 | 显示全部楼层
两个帖子结合起来破解成功,单这个也是不行!
发表于 2017-4-11 10:48 | 显示全部楼层
强烈 楼主的方法 这种方式免环境变量 很棒!!!
发表于 2017-4-11 11:24 | 显示全部楼层
谢谢分享 许可证老是缺失
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:17 | 显示全部楼层
可以的,帖子改了的
发表于 2017-5-4 14:20 | 显示全部楼层
看看 还没有安装
发表于 2017-6-23 14:31 | 显示全部楼层
Mathcad Prime 4.0有专用的license文件吗!破解说明里面提到,但是没找到。
发表于 2017-6-23 14:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-18 12:02 , Processed in 0.145148 second(s), 22 queries .
