查看: 13996|回复: 6
[原创] AutoCAD 2018 32&64官方链接
发表于 2017-3-25 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2018新功能介绍:
AutoCAD 2018 32位:
  1. http://trial2.autodesk.com/NET18SWDLD/2018/ACD/28D727A6-E041-450A-8104-9BACC47F8BA4/SFX/AutoCAD_2018_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
复制代码
AutoCAD 2018 64位:
  1. http://trial2.autodesk.com/NET18SWDLD/2018/ACD/724F4580-6FEF-4987-B286-234C7E13FB96/SFX/AutoCAD_2018_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
复制代码
  1. http://trial2.autodesk.com/NET18SWDLD/2018/ACD/724F4580-6FEF-4987-B286-234C7E13FB96/SFX/AutoCAD_2018_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe
复制代码
注册机:
  1. 链接: https://pan.baidu.com/s/1qXCbz8g 密码: qqtd
复制代码
1、高分辨率 (4K) 监视器支持
光标、导航栏和 UCS 图标等用户界面元素可正确显示在高分辨率 (4K) 显示器上。对大多数对话框、选项板和工具栏进行了适当调整,以适应 Windows 显示比例设置。 为了获得最佳效果,由于操作系统限制,请使用 Windows 10,并使用支持 DX11 的图形卡。
2、PDF 输入
从 AutoCAD 图形生成的 PDF 文件(包含 SHX 文字)可以将文字存储为几何对象。您可以使用 PDFSHXTEXT 命令将 SHX 几何图形重新转换为文字,现在包含一个选项来使用最佳匹配 SHX 字体。TXT2MTXT 命令已通过多项改进得到增强,包括用于强制执行均匀行距的选项。
主命令:PDFIMPORT、PDFSHXTEXT、TXT2MTXT
3、视觉体验
这些改进包括以下内容:
·图案填充显示和性能得到增强。
·受支持图形卡的反走样和高质量图形设置现在可彼此独立控制。
·在任何情况下,屏幕外选择都可按预期运作。
·现在可通过“选项”对话框的“显示”选项卡上的“颜色”按钮,将创建和编辑对象时出现的橙色拖引线设为任意颜色。
·主系统变量:LINESMOOTHING、HQGEOM、SELECTIONOFFSCREEN、OPTIONS
4、外部参照路径
外部参照的默认路径类型现已设置为“相对”。有两个新路径选项可用:“选择新路径”和“查找并替换”。附加功能包括以下内容:
·在修复缺失的外部参照路径时,您现在可以为其他缺失的参照文件应用相同的路径。
·将宿主图形保存到新位置时,系统将提示您更新外部参照的相对路径。
·当某个外部参照已选定时,“外部参照”选项板中的“更改路径类型”选项现在将反映当前路径类型。当前路径类型不可访问,这样您便可以知道哪个路径类型为当前路径类型。
·您可以为未命名文件附着具有相对路径类型的参照。
·主命令和系统变量:EXTERNALREFERENCES、REFPATHTYPE
5、三维图形性能
当使用带有以下三维视觉样式的 3DORBIT 以及平移和缩放时,其他性能已得到改进:线框、真实和着色。为获得最佳效果,我们建议您使用 64 位计算机和兼容的图形卡。
主命令:3DORBIT、ZOOM、PAN、VSCURRENT
6、DWG 格式更新
DWG 格式已更新,改善了打开和保存操作的效率,尤其是对于包含多个注释性对象和视口的图形。此外,三维实体和曲面创建现在使用最新的 Geometric Modeler (ASM),它提供了改进的安全性和稳定性。
主命令:OPEN、QSAVE、SAVEAS
参与人数 1威望 +1 金钱 +5 收起 理由
06985953 + 1 + 5 感谢分享
发表于 2017-3-25 14:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-27 21:48 | 显示全部楼层
感谢分享,俩害了!
发表于 2018-12-30 10:21 | 显示全部楼层
谢谢分享 注册机沒資源了
发表于 2019-7-9 13:10 | 显示全部楼层
注册机资源没了,麻烦上传啊
发表于 2019-7-9 13:12 | 显示全部楼层
以后垃圾就不要传,费流量
发表于 2019-7-14 20:40 | 显示全部楼层
注册机不能下载了。
GMT+8, 2025-4-19 10:02 , Processed in 0.143596 second(s), 27 queries .
