查看: 11297|回复: 10
[求助] creo 工程图到PDF设置问题
发表于 2017-3-20 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图倒PDF,PDF导出设置怎么设置配置文件默认项,我更改好之后,在打开creo会还变成<当前配置文件>。怎么设置才能设置成我自己定义的test
绿色的线,我想设置成默认的,但是每次都是设置好了,在打开就变成系统默认的了
101
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2017-3-20 16:28 | 显示全部楼层
录制快捷键试一下。
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2017-3-20 18:45 | 显示全部楼层
pdf导出还没有格式文件的,没办法,大概是PTC忘了吧,不过config里有配置的
发表于 2017-3-20 21:01 | 显示全部楼层
当前配置文件其实是个动态的文件,打开CREO后第一次打开配置,显示的"当前配置文件"内容是系统初始的默认内容,当你下拉选了test设置确定或导出PDF后,test的设置就覆盖了默认的"当前配置文件"的设置,显示的"当前配置文件"里的配置就是test,如果不退出CREO,打开新工程图,当前配置文件的内容也是test的.如果改了下后确定或导出PDF,你改的设置又会替代掉之前和test一样的设置的,当前配置文件功能就像AUTOCAD打印里的"上一次打印"一样.可能如果名称为上一次配置文件可能更贴切点,当前配置文件就像编程里的堆栈.
发表于 2017-3-20 21:22 | 显示全部楼层
不好意思,可能是字多了,电脑卡了,发了两次,请见谅
发表于 2017-3-21 10:21 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
sprnfys -2 违规内容
发表于 2017-3-21 14:06 | 显示全部楼层
找死啊大兄弟  不能纯表情的
 楼主| 发表于 2017-12-8 15:34 | 显示全部楼层
暗菩提 发表于 2017-3-20 21:01
当前配置文件其实是个动态的文件,打开CREO后第一次打开配置,显示的"当前配置文件"内容是系统初始的默认内容 ...
确实是这个情况,这种情况就不能改了吗
very0717 该用户已被删除
发表于 2017-12-13 22:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-25 10:34 | 显示全部楼层
谢谢大神
GMT+8, 2025-2-2 06:54 , Processed in 0.188572 second(s), 35 queries .
