楼主: nizhen6007
[原创] 挑战不可能之-30秒之内打出需要的孔。
发表于 2017-3-19 18:45 | 显示全部楼层
没好办法,一个一个做出来,修改的时候也好修改
发表于 2017-3-19 19:41 | 显示全部楼层
我来瞧一瞧。
发表于 2017-3-20 17:57 | 显示全部楼层
我认为30秒做出来体现的不是效率,只是软件的熟练度。
发表于 2017-3-20 18:16 | 显示全部楼层
学习下
 楼主| 发表于 2017-3-20 21:06 | 显示全部楼层
我天天都在用,非常的无奈。
每次都要打30的孔,但是位置不一样。每次都要选择基准,然后打4个孔,需要选择8次基准,另外还要选择4次打孔的面。然后还要输入孔的直径和深度。 这个操作太啰嗦了。。。
敢于不断的否定自己,不断否定以前的业绩,过去不等于未来。
要对未来充满自信。
 楼主| 发表于 2017-3-20 21:08 | 显示全部楼层
我除了用快捷键,然后配合用UDF来做打孔的特征。稍微可以缓和一下速度。
总体速度没有明显提高。
要对未来充满自信。
 楼主| 发表于 2017-3-20 21:09 | 显示全部楼层
用UDF,打腰型孔有优势。
但是打普通的孔,优势不明显。
要对未来充满自信。
发表于 2017-3-21 09:51 | 显示全部楼层
挑战不可能之-30秒之内打出需要的孔
发表于 2017-3-21 10:25 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2017-3-21 11:11 | 显示全部楼层
  应该还没有谁可以做到。
GMT+8, 2025-4-22 14:38 , Processed in 0.132666 second(s), 22 queries .
