查看: 14844|回复: 9
[求助] Creo/Proe 装配环境下的消隐显示的奇怪现象
发表于 2017-3-13 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配环境下,切换到消隐显示,旋转模型,显示时而正常时而离奇,下面分别是同一视图的不同显示模式:
右边一个H梁在消隐模式下不见了,隐藏线也是虚线,但是没有任何遮挡的元件,不知什么原因。
请问这是creo的正常现象还是哪里的问题
 楼主| 发表于 2017-3-13 22:31 | 显示全部楼层
帖子发重了,多点了一次
发表于 2017-3-14 12:39 | 显示全部楼层
我也遇到过你这样的问题,帮你顶一下,我也想知道是怎么引起的,怎么解决
VIP 勋章
发表于 2017-3-14 13:21 | 显示全部楼层
没遇到过,将模型显示质量设置高一点试试看,在“模型--选项--模型显示--将着色品质设置为”默认是3,,最高可以设置到50,,设置到50试试看可以不
 楼主| 发表于 2017-3-21 08:54 | 显示全部楼层
在装配环境下,切换到消隐模式,旋转模型,当转到某些方位时,有些零件完全消失在屏幕上,但并没有任何阻挡物,但不论怎么旋转,至少有一个元件能显示出来。这真是一个奇怪的现象,我用的是Creo3.0的版本,不知道Proe版本有没有这个问题,看来PTC公司在装配环境下的显示尤其是装配环境下隐藏线和消隐模式的显示好像还不成熟,大约极少人能用得到这个功能?
发表于 2017-7-24 16:21 | 显示全部楼层
群主现在解决了没?
发表于 2017-9-23 11:27 | 显示全部楼层
这个应该是模型有干涉
发表于 2018-7-20 14:22 | 显示全部楼层
我也是这个情况,怎么办啊~
发表于 2019-4-2 11:59 | 显示全部楼层
今天我也遇到了,求解
发表于 2019-4-3 14:02 | 显示全部楼层
CREO4.0也有同样的问题,顶上去,希望有高手给解答一下
GMT+8, 2025-4-20 11:46 , Processed in 0.181273 second(s), 29 queries .
