查看: 3662|回复: 5
[求助] proe 三维转二维的问题求大神解答!!!!!!!!!!
发表于 2017-3-11 07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维转二维时直接调用自己保存的congfi配置为什么2D图没有任何改变?
 楼主| 发表于 2017-3-11 07:34 | 显示全部楼层
还有同样的操作和配置在不同的电脑显示不同的结果(都是proe5.0的版本)
 楼主| 发表于 2017-3-11 07:35 | 显示全部楼层
各位看看   都有什么问题可以造成这样的结果
发表于 2017-3-11 08:58 | 显示全部楼层
三维转二维时直接调用的是.dtl文件,而不是config文件,最好把.dtl文件也放到启动目录下。
另外,.dtl文件的修改只对再次新建的2D图起作用,对之前创建的2D图不起作用。
如果想让.dtl文件对之前创建的2D图起作用,方法是:打开之前创建的2D图,在配置中打开修改后的.dtl文件,应用一次就可以了!
 楼主| 发表于 2017-3-12 08:45 | 显示全部楼层
另外,.dtl文件 ...
谢谢,如果在打开2D之前  就应用了dtl   还是没有效果  该怎么办呢,我的电脑没事儿  ,可是公司的电脑出现了刚刚说的那种问题。
发表于 2017-3-12 09:05 | 显示全部楼层
906735851 发表于 2017-3-12 08:45
谢谢,如果在打开2D之前  就应用了dtl   还是没有效果  该怎么办呢,我的电脑没事儿  ,可是公司的电脑出 ...
你说的是“打开2D之前  就应用了dtl ”,这是没用的,因为设置已经保存在2D图文件里了,具体方法应该是打开2D之后再应用一下.dtl。
至于公司电脑上面使用有问题的话,而家里电脑正常,可以尝试把家里电脑上启动目录中的config.pro和.dtl文件复制到公司电脑上面的启动目录里,再试试!
GMT+8, 2025-2-3 19:48 , Processed in 0.148460 second(s), 21 queries .
