楼主: atgs
[求助] creo导出stp/x_t等文件用UG打开是空的
发表于 2017-11-9 19:03 | 显示全部楼层
知道为什么吗,因为你在导出的时候把这两个工件隐藏了
回复 0 1
发表于 2017-12-29 11:36 | 显示全部楼层
creo 导出 stp 的时候,隐藏的也会显示的吧...转出 igs 才不显示隐藏的零件。
发表于 2018-1-3 11:11 | 显示全部楼层
上面都大神
发表于 2018-9-4 14:07 | 显示全部楼层
参数去掉,是可以解决掉
发表于 2018-9-23 20:07 | 显示全部楼层
零件有问题,看是好,但符合破衣规则
发表于 2019-7-3 12:43 | 显示全部楼层
刚遇到类似问题。导出之后,再导入是空的。无论用UG,还是creo6.0测试,一样是空的。
实在没办法,最后新建空的零件,用复制几何命令拷贝过来。结果可以了。
某种程度上,证实楼主说的配置文件出BUG。(用的都是同一个配置文件)
发表于 2019-7-17 17:32 | 显示全部楼层
曲面和实体都选上
GMT+8, 2025-1-31 10:47 , Processed in 0.129027 second(s), 20 queries .
