查看: 24582|回复: 11
[求助] CREO4.0不自动加载外观库?
发表于 2017-3-6 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
appearance.dmt放在启动目录下,但不自动加载,打开后我的处观里没有。但同样的设置,CREO3.0就有。
1275
发表于 2017-3-6 21:53 | 显示全部楼层
config.pro 里配置 global_appearance_file 指向你的外观文件路径试下,比如
global_appearance_file  D:\ptc\appearance.dmt
发表于 2017-3-7 08:13 | 显示全部楼层
我是用pro_colormap_path加载appearance.dmt文件的,可以自动加载。刚看了二楼,试了下global_appearance_file  也可以自动加载的。不知道两个有什么区别。我用的Creo 4.0。
发表于 2017-3-7 08:14 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,试试先.谢谢
发表于 2017-3-31 12:23 | 显示全部楼层
还是失败的,不知道啥问题
发表于 2017-12-9 21:56 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-10 11:11 | 显示全部楼层
我的也是灰色的
发表于 2018-9-7 11:36 | 显示全部楼层
我试了,也是同样的问题,可能是电脑的问题,我公司一台笔记本,一台台式机,笔记本可以,台式机内网怎么设置都不可以,想了一个办法............
直接把appearance.dmt放在....Common Files\graphic-library\adv_materials文件夹下,这样你每次打开的材质的时候,其实颜色都放到下面的库了,你直接选就行了,如果你有中文材质,直接搜比如“白”,直接就能选出颜色...........
发表于 2019-3-18 09:31 | 显示全部楼层
kakaxiio 发表于 2018-9-7 11:36
我试了,也是同样的问题,可能是电脑的问题,我公司一台笔记本,一台台式机,笔记本可以,台式机内网怎么设 ...
这个好用
发表于 2021-12-25 16:37 | 显示全部楼层
试了N次,需要在config文件中同时添加global_appearance_file 和pro_colormap_path才有效:)我用的是8.0
GMT+8, 2025-4-18 11:00 , Processed in 0.130484 second(s), 27 queries .
