查看: 3329|回复: 3
[求助] 画渐开线直齿圆柱齿轮遇到问题了,求高人解答
发表于 2017-3-3 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用proe5.0画渐开线直齿轮,按照一本教程书上的步骤用笛卡尔坐标建立了渐开线1,然后镜像得到渐开线2,再阵列渐开线2,以齿轮中心轴线阵列(书上还要求反向阵列)5.493°,并将第一方向的阵列成员数设为2 。
我想问的是:这个5.493°是怎么来的?齿轮数据是 m=3 ,z=25 α=20° 多多帮忙小弟在这先谢谢了·~
这个角度肯定是基圆齿距的两条渐开线的切线之间的角度,不知道怎么得来的
 楼主| 发表于 2017-3-3 22:14 | 显示全部楼层
不应该是基圆齿距的一条渐开线镜像过去和另一条渐开线的切线之间的角度,不知道怎么得来的
 楼主| 发表于 2017-3-3 22:15 | 显示全部楼层
不,应该是基圆齿距的一条渐开线镜像过去和另一条渐开线的切线之间的角度,不知道怎么得来的
发表于 2017-3-4 21:08 | 显示全部楼层
不大清楚,你可以参考下面的画法试试
proe 渐开线齿轮和花键制作视频教程
http://www.proewildfire.cn/thread-781-1-1.html
(出处: 野火论坛)
GMT+8, 2025-4-20 07:33 , Processed in 0.132175 second(s), 24 queries .
