查看: 9681|回复: 7
[求助] creo3.0 M110 自动改变保存文档的路径
发表于 2017-2-28 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用M030的,换了公司后改用M110,问题出现了,例如,我的项目路径是E:\work,但是除了第一次能保存在这里,以后修改的文档再保存就保存到软件的启动目录(例如D:\PTC),后来发现其他地方的文档,只要是修改的,按保存键也自动保存在启动目录,不会在项目的目录多生产一个文件。求助大神,在线等啊!
发表于 2017-2-28 08:57 | 显示全部楼层
先设置文件目录(就是你的文件需要保存的位置)
 楼主| 发表于 2017-2-28 09:03 | 显示全部楼层
我几个项目同时进行,岂不是每次修改后保存都要修改文件目录?
发表于 2017-2-28 11:21 | 显示全部楼层
165485
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
凡笔 -2 恶意灌水
 楼主| 发表于 2017-2-28 14:24 | 显示全部楼层
不要沉啊
发表于 2017-2-28 21:04 | 显示全部楼层
几个项目的文件不在同一个文件夹,当然要按不同的项目来设置不同的工作目录
 楼主| 发表于 2017-3-2 10:51 | 显示全部楼层
但以前用M030的时候不会这样,修改完A文件夹里的文件,按保存就就会在A文件夹多生成一个文件,修改完B文件夹里的文件,按保存就就会在B文件夹多生成一个文件,也不用设置什么工作目录。
发表于 2020-4-7 17:07 | 显示全部楼层
tallmancyh 发表于 2017-3-2 10:51
但以前用M030的时候不会这样,修改完A文件夹里的文件,按保存就就会在A文件夹多生成一个文件,修改完B文 ...
我也被这个问题弄的很恼火,工作目录设置在A文件夹,我打开B文件夹里的东西,回头一保存,直接保存到A文件夹里了,而不是在B文件夹里直接再保存一个,这样很容易出错,便来改动了B文件,下次打开一看,还是没改。
GMT+8, 2025-2-4 04:51 , Processed in 0.181259 second(s), 33 queries .
