楼主: imrhb
[原创] creo4.0工程图打印配置
发表于 2017-6-2 15:48 | 显示全部楼层
我复制你的,然后新建零件提示错误!!
very0717 该用户已被删除
发表于 2017-6-2 16:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-6-3 15:51 | 显示全部楼层
mzz2016 发表于 2017-6-2 15:48
我复制你的,然后新建零件提示错误!!
你好,你复制的文件还要将里面的路径修改到指向你具体文件的,并且保存时名字也不能有错。三个文件TABLE.PNT、MS_PRINT_MGR.pcf、config.pro是有相互关联的。
 楼主| 发表于 2017-6-3 16:05 | 显示全部楼层
very0717 发表于 2017-6-2 16:53
是不是每家用的打印机不同,偏移量也不同啊?
一般打印机可打印范围都是比图纸幅面小的,都是有页边距的(四个页边距还是不一样的),并不能打出210X297或297x420最大范围,而一般我们的图纸又都有边框线且是按210X297或297x420设置的,这样出图时边框线是打印不出来的,所以只有把打印比例缩小些,但又不能太小,尽量居中布满图纸,不同的打印机可打印范围是不同的,所以又要设置偏移量。
回复 2 0
very0717 该用户已被删除
发表于 2017-6-3 16:37 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-15 09:16 | 显示全部楼层
very0717 发表于 2017-6-3 16:37
缩小比例之后,图纸量测和实际尺寸比例就不对了
肯定是不一样的啦,哥们!如果你奢侈到用绘图仪打印每一张图纸,肯定能达到你的要求。
发表于 2017-7-24 11:26 | 显示全部楼层
我用creo3.0偏移量不用设置,直接设置纸张大小和方向,图纸打印正确
发表于 2017-9-17 16:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2017-9-29 21:56 | 显示全部楼层
亲 安装这个配置  我直接打印的图纸  不全  还有的打印不出来,但是转PDF在打印就OK
发表于 2017-10-9 14:52 | 显示全部楼层
求各位大神plot文件夹下文件,谢谢!
GMT+8, 2025-4-20 11:51 , Processed in 0.132879 second(s), 26 queries .
