查看: 8931|回复: 3
[分享] proe工程图绘制步骤
发表于 2017-2-3 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Proe工程图绘制基本步骤
使用者可以利用已完成之Pro-Engineer零件来绘制工程图,或由其他糸统读入相关的档案。由於图面与其来源之母零件档是互相关连的,所以其中之一若作了尺寸或其他修改,结果将会自动修正另一档案的显示和资料(事实上所有相关的资料档案都自动修正,例如组合件、制造模型等档案)。
绘制工程图之步骤
1.进入"Drawing"- "Creat"进行一新图形档之制作,并输入档名。选择图纸大小(A0-A4,A-E)或输入已设定之图框。
2.选"View","Add View"加入一视图, 输入欲产生工程图之零件档名。
选择视图之种类:
Projection:投影图
Auxiliary:辅助视图
General:不等角视图
Detailed:细部放大图
Revolvez:旋转剖面图以左键点出视图欲放置之位置,此时糸统将自动绘出该零件档之不等角视图。
3.选"Orietation"设定零件视角。
选取"Top"或"Bottom"指令,再选"Font"或"Back"指令,指定两平面定出零件的正视或上视方向,完成後糸统即将不等角视图转成正视图。
4.选"Done",完成一投影视图。
5.重复步骤?4-6,逐一指定视图位置,以完成其他视图。
6.选"Done",结束"View"的操作。
7.选"Detail",进行尺寸产生。
8.选"Show",将相关资料显示出来。
9.选"Dimension",表示显示项目为尺寸。
10.选"Show All",把所有尺寸自动显示出来。
若尺寸标示位置不佳时,可利用"Detail"下的"Move"指令,再以滑鼠左键选取要移动的尺寸标示,此时被选取的尺寸标示会随著滑鼠的移动而移动,当搬到适当的位置时,使用者可以按中间键来固定尺寸标示。
11.选"sheet","Format"。
以"Add/Replace"指令,可以加入或取代原已存在之图框。
输入图框名称(有标准之图框库可供选择,或以"Edit"指令编辑新的图框)。
各种工程图常用视图类型制作
(野火2003250版,视图方向为PROE自动的视图方向)
我们开始:
《一》--一般视图(主、俯、左)
1、如图①中所示,然后在图中选取绘制视图的中心点,后如图②所示动作。
2、再单击“插入视图”按钮,如图1中选项,完成,在主视图右侧单击作出左视图,如图③所示。同样作出俯视图。
《二》--全剖视图
1、如同《一》中方法作一主视图,然后如图④-⑤动作,再图中选取绘制视图的中心点,
2、然后如图⑥-⑦动作,
3、根据提示输入截面名,如图⑧动作,然后在图中给箭头选出一个截面在其处垂直的视图,即完成。
《三》--半剖视图
1、如同全剖视图的一样,但是在图⑤中选择“一半--全部剖截面--完成”。
2、在图中选取绘制视图的中心点,然后给半视图选择参照平面(即半剖视图分界线),如下图所示,然后在方向菜单中选择正向,如作全剖方法一样创建或检索一个剖截面平面,然后在图中给箭头选出一个截面在其处垂直的视图,即完成。
《四》--局部剖视图
1、如同全剖视图的一样,但是在图⑤中选择“局部--全部剖截面--完成”。
2、如图下图动作,
3、选择好剖截面后,按中键取消放置剖截面箭头,根据提示选择一剖截面中心点,然后绘制直接用鼠标左键绘制一条样条曲线(按中键可使其封闭),单击完成。即结束
《五》--阶梯剖视图
1、如全剖视图的第一步一样,直至在图中选取绘制视图的中心点。
2、然后单击“创建”如⑧动作,单击完成,根据提示输入截面名A。如图⑨选择绘制阶梯线的草绘平面,然后选择“正向”--“缺省”。
3、在草图中使用直线工具绘制阶梯剖截面线,如下图,然后单击对构推出草绘,单击一下主视图放置显示剖切位置线,选择“正向”,即完成。
《六》--辅助视图
1、作如下图模型、基本视图。
2、如下图一系列动作,然后在图中指定绘制视图的中心点(即放置视图的位置),然后选择穿过辅助视图的轴或边,即完成。
《七》--详细视图
1、如下图动作,选择详细试图后,在图中选择详细视图的中心点(即放置详细视图的位置),根据提示输入比例。
2、然后在图中指出查看细节的中心点,然后直接用鼠标左键绘制样条曲线(即查看细节的范围),然后给出详细视图的名称,选择一种编辑类型,然后在图中适当位置点击一下(即注释的位置),即完成。
 楼主| 发表于 2017-2-3 09:06 | 显示全部楼层
分享给大家,供学习
发表于 2017-3-2 18:36 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2017-9-15 13:35 | 显示全部楼层
绘制视图中心点是什么意思
GMT+8, 2025-4-20 10:14 , Processed in 0.121531 second(s), 25 queries .
