查看: 4095|回复: 3
[求助] creo2.0 m220安装 许可证问题无法解决。 license request failed for feature
发表于 2017-1-9 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
装过两次都没问题,这次帮同学装,打开软件就是这个报错。license request failed for feature……。许可证我改的肯定没问题。试了很多次都不行,然后又去下了自动生成许可证的软件,重装也不行。求大佬们帮忙想想问题出在哪
1275
发表于 2017-1-9 22:50 | 显示全部楼层
license request failed for feature 后面的内容是什么,最好截图
 楼主| 发表于 2017-1-10 09:30 | 显示全部楼层
已经回家了。。后面有许可证的路径,其他就不清楚了
发表于 2018-6-2 13:37 | 显示全部楼层
这个好解决,弹窗里面的内容,一般有一个license文件夹路径,然后显示license许可文件里面的物理地址不是本机的物理地址。你只需要在提示的license文件夹路径里面找到license许可文件(有时候找不到license文件夹,也有可能设置隐藏了,这时可以在安装目录里直接搜索license),用记事本打开,将里面的物理地址更改为本机物理地址,然后保存关闭,重新打开Creo。我就是用这个方法解决的。看了很多网上介绍的方法都没用。
GMT+8, 2025-4-20 02:07 , Processed in 0.152325 second(s), 33 queries .
