查看: 9776|回复: 4
[求助] 批量出2D图档
发表于 2016-12-3 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我用的是Creo3.0 m080版本,现在3d图档已弄好!比如我现在有个底盘,结构是相同的,但规格有十多种,我已经出好其中一种规格的2D图档,后面其他规格的可以批量出2D图纸吗?谢谢!
发表于 2016-12-4 15:38 | 显示全部楼层
没有听过批量出图的  ,你有这个想法得先赞一个  ,如果零件多有相同的且有规律的话可以考虑用族表的方法建模,在2D里面还要用关系来约束和对应族表里的变量,那样应该可以实现你说的批量产出2D。
发表于 2016-12-8 22:23 | 显示全部楼层
可以换个思路,先出好一张,然后修改模型尺寸,此时工程图也跟着变化,然后分别另存为。
版主
热心助人勋章优秀会员勋章斑竹勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2017-3-28 11:14 | 显示全部楼层
你的思路有问题,应该是先出好一张工程图(其实就是模板),然后另存,
愚者暗于成事,智者见于未萌
                                         --------《史记》
GMT+8, 2025-4-20 07:39 , Processed in 0.157059 second(s), 26 queries .
