查看: 6096|回复: 5
[求助] creo转dwg问题
发表于 2016-12-2 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo3.0,转dwg时,如何设置才能让同样的线条都在同一层里。比如我有abc三个零件,系统默认的是,a的尺寸线一个层,b的尺寸线一个层,c的尺寸线一个层。但我想abc的尺寸线都在一个层里,该怎么设置?
发表于 2016-12-3 15:31 | 显示全部楼层
同等答疑...
发表于 2016-12-3 15:46 | 显示全部楼层
大牛回答一下,让我等学习学习
发表于 2016-12-3 15:49 | 显示全部楼层
由于proe工程图界面的许多操作都没有cad方便,或者个人使用习惯等原因,目前仍有很多的用户是将proe工程图转换到cad中,再进行工程图完善工作的.显然, proe和cad是两个完全不同的软件,它们对于工程图图元的图层、颜色、线型的默认设置是不一样的,当proe工程图导入cad后,为了使其符合我们在cad界面的操作习惯,需要对其进行重新编辑图层、颜色和线型.其实,直接在proe中设置相关参数,即可达到目的.具体 proe工程图转换cad时图层、颜色、线型设置方法如下:7 Y+ D) r3 @1 b  R1 ^* k4 c
* c( z+ h* [& U6 C  w' P
    1.在proe设置文件config.pro 里新增一项: intf_out_layer, 值设为 part_layer,输出dwg/dxf 文件时系统将图元详细分类自动产生不同的图层并自动命名, 命名语法为: (Part_name)_ 默认图层名称:
(part_name)_Dxf_Axis              所有轴线
(part_name)_Dxf_Continuous_Line   连续线
(part_name)_Dxf_Hidden_Line       隐藏线
(part_name)_Dxf_Dimension         尺寸标注 ) |$ z( V, O8 {' I
(part_name)_Dxf_Text              文本批注
(part_name)_Dxf_Hatching          剖面线  6 y& d% H6 u" F5 q
(part_name)_Dxf_Table             表格  " Z6 K' f- U- G
(part_name)_Dxf_Ballon            球标符号 + I, }  s+ d% E' Q
(part_name)_Dxf_Format            图框
注意这只是系统默认的设置,为了符合我们的需要,我们必须自定义图层、颜色、线型.
    2. 新建Dxf_export.pro 记事本文件, 自定义图层名称、线条颜色、线条线型.与系统默认设置的命名语法不同, 自定义命名语法如下:
自定义图层名称:map_layer       默认图层名称            自定义名称
自定义线条颜色:map_color       Pro/Engineer 系统颜色   AutoCAD 系统颜色
自定义线型:    map_line_style  Pro/Engineer 线型名称   AutoCAD 系统线型名称9 W8 ]* Z" b3 \
例如:希望所有的尺寸线转到 AutoCAD 后自动形成一个图层 dim ,只要在Dxf_export.pro文件中写一行:1 z% U, `) \2 e! S; e" O
map_layer  Dxf_dimension  _dim
附:系统颜色线型参考.. N" O0 ?6 W3 i: `4 ?; J
Pro/Engineer 系统颜色名称; f- i5 ?- t- }2 d
Pro/E 颜色名称             Pro/E 默认颜色     AutoCAD 系统对应名称1 a/ e* T: {6 Q9 Y; |
LETTER_COLOR               黄色               2
HIGHLIGHT_COLOR            红色               1  Q. c$ A& Z% D9 L3 z" x
GEOMETRY_COLOR             白色               7
DIMMED_MENU_COLOR          浅灰               90 G5 F2 }* H6 {' r( N
EDGE_HIGHLIGHT_COLOR       蓝色               140
HIDDEN_COLOR             黑灰色             8 ' d. S/ `; n) @! w
VOLUME_COLOR             洋红               6( n5 }3 T; g1 \
SECTION_COLOR            青色               4
SHEETMETAL_COLOR         绿色               3 / d% j9 Q$ u+ ~
CURVE_COLOR              褐色               40- r) X" |5 B0 N3 o
BACKGROUND_COLOR         深蓝色             5 - I& x1 t7 e: g5 j) T# E. b) {) l( a
Pro/Engineer 系统线型名称:
隐藏线     Hidden
实线       Geometry
导引线     Leader( X& s1 S4 l/ d% j/ X
虚线       Phantom 2 A" a7 K' S' r& k2 T9 V  C
中心线     Centerline" |$ q* [5 _/ @. A/ u3 F9 g3 }
AutoCAD 系统颜色名称
系统颜色   名称
红色     1
黄色     2 * J% ]) i/ y* h% L0 E
绿色     3 9 W1 `" @" q% F
青色     4
深蓝     5 8 N4 j1 Q/ `4 F  u
洋红     6
白色     7
深灰色   8
浅灰色   9 / h6 |) j! k+ _; V; H! O$ ]+ x* {
AutoCAD 系统线条样式:
实线     Solidline 9 r$ q; W8 g7 T) i
虚线     Dashed
中心线   Center 6 b  h9 u0 i- K0 W
点画线   Dashdot
双点画线 Divide
点线   dot    ?9 A7 X2 h: h/ g& n4 s4 H9 w% f8 c
    3. Dxf_export.pro 文件编辑完成, 在config.pro 中指定该文件的读取路径. 例如,在config.pro 里设置参数:
0 P9 X! G4 X0 P: L2 x$ h( s0 N
dxf_export_mapping_file   F:\proe-config 4.0\Dxf_export.pro
4 v; x: n+ K+ X1 c
其中F:\proe-config 4.0即为Dxf_export.pro 文件所在磁盘位置.
 楼主| 发表于 2016-12-5 20:56 | 显示全部楼层
1826647 发表于 2016-12-3 15:49
由于proe工程图界面的许多操作都没有cad方便,或者个人使用习惯等原因,目前仍有很多的用户是将proe工程图转 ...
这个我试过了。他可以对层设置。但是,我希望是所有零件的尺寸线都在一个层里,而不是a的尺寸在层a里,b的尺寸在层b里。
发表于 2016-12-6 10:46 | 显示全部楼层
学习学习,试下,谢谢分享
GMT+8, 2025-4-19 21:02 , Processed in 0.141956 second(s), 22 queries .
