查看: 12560|回复: 5
[已解决] 求教零件焊接出工程图问题
发表于 2016-11-25 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下如果想出一个多个板件焊接的工程图,每个板件工程图我需要标注出详细尺寸吗?还是只在最后装配总图中标注出来。。毕竟还需要焊接加工。另外每个板件画零件图时候需要切出焊接坡口吗?
1275
发表于 2016-11-25 22:46 | 显示全部楼层
能在组件工程图上标注清楚的零件不做工程图也可以,坡口要画出来
发表于 2016-11-26 10:08 | 显示全部楼层
这个要看公司规定,最好是问问你同事及生产部门,不要自己决定,有的公司需要成品图纸和下料图纸,有的公司只需要最后成品的工程图即可;
如果在小公司,个人觉得最好是零件图也要标注;
在大公司,则不用出零件图,因为公司有专门的工艺人员,他们更懂放多少焊接和加工的余量;
焊接坡口的问题一样,如果公司工艺人员说你不用管,就不画,焊接件牵扯的生产部门多,你需要跟你同事和生产部门确定好图纸的要求,问论坛是没有用的
 楼主| 发表于 2016-11-26 10:31 | 显示全部楼层
感谢感谢,问了下同事貌似就是这样来的,我们公司有专门做工艺的,零件图不需要标准特征。但是零件图出工程图隐含特征,组件出工程图时候怎么显示出来呢?我零件图隐含了,组件也跟着隐含了额。。
发表于 2016-11-29 10:26 | 显示全部楼层
天凉自然秋 发表于 2016-11-26 10:31
感谢感谢,问了下同事貌似就是这样来的,我们公司有专门做工艺的,零件图不需要标准特征。但是零件图出工程 ...
那就不要在零件图上做特征,在装配体上直接打孔 铣削,完全按照实际生产进行
比如焊接的时候肯定是一些板子(带铁锈、原始材料)焊成,焊好后,回火释放应力,然后铣削需要的安装面,安装孔,最后喷漆或者发黑
所以零件是没有特征的,纯粹就是一些Q235A的原材料板或者槽钢之类的
 楼主| 发表于 2016-12-3 11:19 | 显示全部楼层
比如焊接的时候肯定是一些 ...
感谢回复,我就是按照你说的情况出的图,效果不错,嘿嘿。
GMT+8, 2025-4-19 17:28 , Processed in 0.146855 second(s), 25 queries .
