查看: 11886|回复: 7
[求助] 为啥导的stp用其他软件打不开??
发表于 2016-11-22 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是creo2.0m101为啥有时导出的stp用其他软件打不开??
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2016-11-22 16:50 | 显示全部楼层
STP是一种通用3D格式,,在转换时软件不正常操作或关闭导致转出不完整,文件有损坏就会有此情况。
如果方便可以将零件原图与STP放上来让大伙给你看一看
繁华三千浮云散,红尘如梦,过客匆匆。
发表于 2016-11-22 18:11 | 显示全部楼层
那就转igs吧
嘉宾
发表于 2016-11-23 09:20 | 显示全部楼层
creo文件有些傻屌会命名中文,很多3D软件打不开中文命名的文件 即使打开了里面的零件命名很多也是乱码。注意下这个问题。
QQ479909173 兼职接产品画图,模具设计
发表于 2016-11-23 16:07 | 显示全部楼层
保存的名称不要有不能有的符号还有空格,或是把名称命名为1再试一下,如果还是不行,那就是你转档时出现问题损坏了。
 楼主| 发表于 2016-11-28 14:51 | 显示全部楼层
如果方 ...
谢了,好像是保存名字的问题
 楼主| 发表于 2016-11-28 14:52 | 显示全部楼层
咱领导说igs太大不让转,郁闷啊
tomeone 发表于 2016-11-23 16:07
保存的名称不要有不能有的符号还有空格,或是把名称命名为1再试一下,如果还是不行,那就是你转档时出现问 ...
谢了啊,现在知道了
GMT+8, 2024-11-23 19:31 , Processed in 0.145665 second(s), 23 queries .
