查看: 6093|回复: 4
[求助] 急啊,做爆炸图不小心点到关闭按钮了
发表于 2016-11-21 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
如题,视图角度爆炸位置已经调好,但装配图忘了再保存一下,切换到工程图查看效果却点到了关闭按钮,现在平面线条有了,但重新打开装配图角度没了,爆炸位置也没了 ,没有试除过,有没有办法恢复 ,工程图里还有角度和分解状态
1275
发表于 2016-11-21 20:14 | 显示全部楼层
视图定向没保存可以重新定也很方便,但是分解视图要是没保存的话我觉得那就没了,可能要重新分解了
发表于 2016-11-23 13:56 | 显示全部楼层
可以试下用PROE的轨迹文件trail去恢复,具体方法去网上看看,有教程的
发表于 2017-2-24 21:28 | 显示全部楼层
基本没救了
发表于 2017-3-4 08:23 | 显示全部楼层
每次运行proe以后系统会自动保存以trail.txt.#为文件名的(#为累计版本)
如果你在建模过程中没有保存就突然中断退出,那么可以利用trail文件恢复
方法是:将此轨迹文件重命名并去掉#后缀,用记事本打开可以看到里面的详细内容
翻到最后数行,找到最后一次成功操作的信息,删除后面的内容保存,记得一般干掉后面的前10行为好
然后在proe中[功能][播放轨迹/培训文件]中运行,成功生成后保存记得把设置系统环境变量CONTINUE_FROM_OOS 的值为1或true,还需把trail.txt.#中的#号去掉,再把trail改为别的名称就可以了
GMT+8, 2025-4-20 07:33 , Processed in 0.123834 second(s), 29 queries .
