查看: 6921|回复: 3
[求助] 关于圆直径标注的问题,请大家帮忙!
发表于 2016-11-10 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我同事在工程图中标注尺寸线过圆中心的直径尺寸时:当尺寸文本在圆内部时,尺寸文本与尺寸线平行,并在尺寸线上方。当把尺寸文本拉到圆外部时,自动折弯出现水平弯头,并且尺寸文本方向变成水平,在水平弯头上方。
而我的标注,只能实现其中一种功能,不能自动实现两种。要想实现另一种,只能通过尺寸—>属性通话框调整。
问题来了,怎么样通过配置*.dtl文件同时实现两种标注功能?
1273
发表于 2016-11-10 22:16 | 显示全部楼层
CREO2.0 工程图 标注 直径半径文字水平显示
http://www.proewildfire.cn/thread-111144-1-1.html
(出处: 野火论坛)
 楼主| 发表于 2016-11-11 22:06 | 显示全部楼层
(出处:  ...
在.dtl文件中设置选项 default_diadim_text_orientation above_extended_elbow后,尺寸文本放在圆外时是水平的,且在弯头上方。但是,当尺寸文本放在圆内时,尺寸文本就是水平的了,且将尺寸线打断了。还是不对,当尺寸文本放在圆内时,应该是平行于尺寸线,且在尺寸线上方。
发表于 2016-11-12 09:08 | 显示全部楼层
好几个选项值,你可以每个都自己试一下
GMT+8, 2025-2-2 18:46 , Processed in 0.141031 second(s), 21 queries .
