查看: 8894|回复: 5
[原创] ProE5.0 64位库安装方法
发表于 2016-10-29 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准库的重要性:我自己也整理了一个手工的,不过没这个方便,但是对于产品结构设计来说已经足够。
0.首先,如果proe5.0打开弹出启动找不到“mon”,就把protk.dat再加载一遍
1[/b].解压MONLibs文件夹,并全部拷贝在D:\gb\下,若不是则对后边步骤中的路径做相应的改动。
2.打开proe5.启动目录【启动目录右键proe图标-属性】下(我的是在d盘proe5.0下)的Config(config要配置到你的启动目录下,你可以复制到启动目录下),添加下面5行:
pro_material_dir D:\gb\MONLibs\Materials
pro_library_dir D:\gb\MONLibs
pro_catalog_dir D:\gb\MONLibs
protkdat D:\gb\MONLibs\protk.dat
save_objects changed
3.编辑D:\gb\MONLibs内的protk.dat 文件(用记事本打开),修改如下两行:
EXEC_FILE D:\gb\MONLibs\MON64.4.5.dll
TEXT_DIR D:\gb\MONLibs\text
  64 位 文件  链接: http://pan.baidu.com/s/1i5z6Ff3 密码: papq
4.添加两个系统变量,电脑的控制面板下——系统——高级——环境变量——在系统变量下添加以下语句:
MONLIBS_DIR                              D:\gb\MONLibs
5.将将目录内文件mfc80.dll 和msvcr80.dll文件复制到C:\WINDOWS\system32目录下。
6.安装D:\gb\MONLibs\Pvx\pvx.exe
64位 pvx.exe  链接: http://pan.baidu.com/s/1slgt7zv 密码: xjha
7.请依此分别运行下面两个程序
(1) 双击D:\gb\MONLibs\pbc.exe生成菜单,然后将生成的MONLibs.ctg文件复制到PROE程序安装目录下的\Pro5.0\bin 文件夹内;
(2)双击程序安装目录下的pro_build_library_ctg.bat更新菜单.
最后打开proe5.0如果弹出出现无法产生应用程序“Mon”,发生读取错误“No such file or directory,或者无法启动“mon”。就需要你在config.pro中删除protkdat D:\gb\MONLibs\protk.dat然后重新寻找再加载后保存一遍,重启proe5.0。
proe5.0标准件库安装成功啦!
 楼主| 发表于 2016-10-29 16:02 | 显示全部楼层
库文件   链接: http://pan.baidu.com/s/1bo8qkxh 密码: ds5u
 楼主| 发表于 2016-10-29 16:05 | 显示全部楼层
搜索
发表于 2016-10-29 20:39 | 显示全部楼层
搜索什么,自己写出来的,还是转帖的呀
发表于 2016-11-20 15:51 | 显示全部楼层
:lo这个真得有用,我试了论坛上很多种都 不行,只有这个一次就搞定了,楼主是个伟人:victory:
活在当下,展望未来。
发表于 2017-10-11 16:39 | 显示全部楼层
这个不错,回去试试。
之前在一个论坛安装64位5.0的零件库一直就是不成功。
看看这个能否成功哈。
GMT+8, 2025-4-17 01:50 , Processed in 0.163782 second(s), 26 queries .
