查看: 22089|回复: 9
[求助] CAD从一个窗口复制到另一个窗口,尺寸变小了。
发表于 2016-10-26 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
我用creo做好工程图后再导出到CAD,然后再从导出的CAD模板复制到我做工艺卡的模板里,然后尺寸全部变小了,我看了下,全部缩小了0.325倍,这是为什么,求好心人帮助,谢谢!
发表于 2016-10-26 17:18 | 显示全部楼层
在做工程图时比例做成1比1
发表于 2016-10-26 19:04 | 显示全部楼层
1根据你的文字描述来看,“工艺卡的模板里”尺寸标注的比例,跟你PROE的图纸比例不一样。
2.CAD标注比例是可以改变的,具体如下图片。你看一下CAD的标注比例是不是1
发表于 2016-10-26 19:07 | 显示全部楼层
如果标注比例缩小了0.325倍,所以你的尺寸就会缩小0.325倍。具体你要仔细看一下
 楼主| 发表于 2016-10-27 08:04 | 显示全部楼层
比例是1,但是就是尺寸会缩小很多,求各位大神帮忙解决啊!
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2016-11-30 15:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-15 12:27 | 显示全部楼层
Creo工程图默认的单位不是mm,你修改一下就行
发表于 2017-1-6 13:02 | 显示全部楼层
看看不说
发表于 2018-10-12 09:47 | 显示全部楼层
不行的话 你直接缩放指令,SC 输入比例放大你的CAD图纸
发表于 2018-10-12 09:54 | 显示全部楼层
[img]file:///C:/Users/Administrator/Desktop/1)HA%253%5B_IQY6[R%7BP@RN96RS.png[/img]你creo里面是不是默认尺寸不是MM  而是英寸 才会这样
GMT+8, 2025-4-19 10:02 , Processed in 0.137353 second(s), 29 queries .
