查看: 8031|回复: 4
[求助] creo3.0M010打开license request failed for future
发表于 2016-10-10 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-10-10 16:40 | 显示全部楼层
在电脑开始菜单运行中输入“cmd”命令,在命令与提示符中输入“ipconfig/all”,就能查看到电脑的物理地址了就是 host ID。
打开你第一个图路径下的许可证文件ptc_licfile.dat,用记事本打开,将里面的ID全部替换为电脑的物理地址就OK了。
发表于 2016-10-10 20:49 | 显示全部楼层
运行常见错误 License request failed for feature PROE_DDiTy: -8 或 :-9  解决方法
(出处: 野火论坛)
wbx199 发表于 2016-10-10 16:40
在电脑开始菜单运行中输入“cmd”命令,在命令与提示符中输入“ipconfig/all”,就能查看到电脑的物理地址了 ...
注意请勿发布包含其他网站LOGO的贴图
发表于 2018-6-2 13:39 | 显示全部楼层
这个好解决,弹窗里面的内容,一般有一个license文件夹路径,然后显示license许可文件里面的物理地址不是本机的物理地址。你只需要在提示的license文件夹路径里面找到license许可文件(有时候找不到license文件夹,也有可能设置隐藏了,这时可以在安装目录里直接搜索license),用记事本打开,将里面的物理地址更改为本机物理地址,然后保存关闭,重新打开Creo。我就是用这个方法解决的。看了很多网上介绍的方法都没用。
GMT+8, 2025-4-20 02:07 , Processed in 0.135185 second(s), 34 queries .
