查看: 18473|回复: 7
[已解决] creo3.0里如何快速测量不规则物体的表面积
发表于 2016-10-5 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多不规则的物体,倒角和圆角太多,creo里貌似测量物体的表面积的曲面个数是有限制的,所以请各位大神有没有更好的办法呢?十分感谢!
发表于 2016-10-5 13:39 | 显示全部楼层
是曲面还是实体?如果是实体,分析里的质量属性的列表里就有表面积,好像是曲面面积这个名字。
 楼主| 发表于 2016-10-5 15:04 | 显示全部楼层
你这个曲面面积包涵了内部的面积,我只需要表面积,谢谢!
发表于 2016-10-5 16:37 | 显示全部楼层
不是可以按ctrl键一直选下去的吗,还真不知道数量有限
你可以参考一下这个帖子:http://www.proewildfire.cn/thread-114408-1-1.html
 楼主| 发表于 2016-10-5 16:47 | 显示全部楼层
数量最多是42个单位,你推荐的这个帖子,还是要按着ctrl然后一个一个的去点,但是如果超过42个单位的话,就无法测量了。
发表于 2016-10-6 08:25 | 显示全部楼层
先将你需要测量的表面做曲面复制,然后测量。
菜鸟:陈彭大圣向各位大师多多学习.请多指教!!!!!!!
 楼主| 发表于 2016-10-6 08:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上的办法,这才是王道啊。
发表于 2016-10-7 21:29 | 显示全部楼层
实体曲面,然后测量
GMT+8, 2025-4-20 07:40 , Processed in 0.171933 second(s), 31 queries .
