查看: 2687|回复: 4
[已解决] 请教一下建模时建模构想,求大神讲解一下
发表于 2016-9-27 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是建模老师说尽量建模时尽量用基准面,以防止后来改图时动一步改全图;但是有时候只用基准面标尺寸还要计算什么的,这时候是自己在建立的基准面还是计算计算用麻烦的标注了?请教一下建模时建模构想,求大神讲解一下
1272
发表于 2016-9-27 23:11 | 显示全部楼层
一般以基准标尺寸,好像没什么构想,多画图就行了,熟能生巧
发表于 2016-9-28 09:15 | 显示全部楼层
你要非常熟悉你产品的加工成型方式,然后结合你的绘图层次,先画什么后画什么,方便以后的更改
发表于 2016-9-28 10:03 | 显示全部楼层
我常用骨架来做,到每个子件的时候只要copy参考面、线或点。。。这样在做配合结构设计时比较好,比如螺丝柱,需要与其他零件匹配,那么在骨架中建好圆心点,然后copy,后续如果需要修改螺丝柱位置,只需要在骨架中修改,然后再生,那么所有相关零件都会自动更新。
对于建模时参考的选择,视具体情况而定,没有唯一的准则,方便就行,我会在建模中将结构分类,模型树中打点标注,方便以后修改。
发表于 2016-9-28 11:12 | 显示全部楼层
可利用关系式进行定位。
GMT+8, 2024-11-29 19:37 , Processed in 0.124486 second(s), 22 queries .
