查看: 7595|回复: 9
[求助] 配置问题工程图的名字跟这个零件图的名字一样
发表于 2016-9-26 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用零件图转工程图的时候。每次都要复制修改 然后才能使  工程图的名字跟这个零件图的名字一样。   问问大神如何解决。    我已经试过 映射键以及  修改配置  REMANE    的这个配置额。还是没有办法 。。。大神。出现吧
 楼主| 发表于 2016-9-26 14:18 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -4 收起 理由
野火 -4 重复发帖
 楼主| 发表于 2016-9-26 14:24 | 显示全部楼层
PROE工程图的配置问题
利用零件图转工程图的时候。每次都要复制修改 然后才能使  工程图的名字跟这个零件图的名字一样。   问问大神如何解决。    我已经试过 映射键以及  修改配置  REMANE    的这个配置额。还是没有办法 。。。大神。出现吧  第三次  发了
参与人数 1金钱 -4 收起 理由
野火 -4 重复发帖,重复发布主题帖3次
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2016-9-26 18:39 | 显示全部楼层
没有二次开发的插件是搞不定的
发表于 2016-9-26 18:51 | 显示全部楼层
没有二次开发,一般人是搞不定的,去找个插件吧
发表于 2016-9-26 21:49 | 显示全部楼层
创建工程图的时候输入和零件图一样的名字
 楼主| 发表于 2016-9-27 08:24 | 显示全部楼层
野火 发表于 2016-9-26 21:49
创建工程图的时候输入和零件图一样的名字
要怎么弄  实现
发表于 2016-10-14 18:13 | 显示全部楼层
简单的方法是给你的3D模板加上同名工程图,每次创建新3D时,就会自动在工作目录创建了一个同名工程图了
发表于 2021-2-23 17:58 | 显示全部楼层
有没有操作步骤呐
发表于 2021-3-10 23:32 | 显示全部楼层
转帖:http://www.proewildfire.cn/thread-142466-1-1.html
几年前找了个试用版的proe标注外挂软件,发现有两个很好用的功能:新建同名工程图、打开同名工程图。感觉很好用,软件试用期过的,用TC开发工具箱做了个这个功能的外挂,执行效率有点低。最近突发奇想,能否用CREO自带的功能实现。竟然成功了。分享给需要的人。
由于使用的是映射键功能,怕给你现有的冲突,我直接贴上源代码(代码使用CMD输出VBS,然后调用VBS实现),看不懂也没有关系,按照下面说明操作即可。
以下为说明
1.启动CREO4
2.点“文件”----“选项”----“映射键设置”
3.在弹出的窗口点“新建”,在键盘快捷方式写上你要用的映射键字符
4.点击操作系统脚本,粘贴以下代码:并保存映射键。
5.在你的电脑D盘创建一个temp文件夹
6.使用你定义的映射键就可以了
echo Dim Wsh >d:\temp\aa.vbs
echo Set Wsh = WScript.CreateObject("Wscript.Shell") >>d:\temp\aa.vbs
echo WScript.Sleep 50 >>d:\temp\aa.vbs
echo Wsh.SendKeys "%%ffr"  >>d:\temp\aa.vbs
echo Wsh.SendKeys "^c{ESC}"  >>d:\temp\aa.vbs
echo Wsh.SendKeys "^n{TAB}{TAB}{TAB}{DOWN}{TAB}{TAB}{TAB}{DOWN}{TAB}{TAB}{TAB}{DOWN}^v{ENTER}{TAB}{TAB}{DOWN}"  >>d:\temp\aa.vbs
start  d:\temp\aa.vbs
exit
PS:由于使用的是cmd命令,执行时会弹出cmd窗口。会生成d:\temp\aa.vbs
以下是打开同名工程图代码
echo WScript.Sleep 20 >>d:\temp\aa.vbs
echo Wsh.SendKeys "^o{CAPSLOCK}^v.drw{CAPSLOCK}{ENTER}"  >>d:\temp\aa.vbs
exit
GMT+8, 2025-2-1 14:44 , Processed in 0.144657 second(s), 23 queries .
