楼主: mur
[求助] 修改零件特征后如何原工程图如何继续保留
 楼主| 发表于 2016-9-21 10:00 | 显示全部楼层
fuguangyi 发表于 2016-9-20 20:08
你这么求助就没意思了,连试试都不做,就怀疑人家的方法!
难道你连另存都不会?
我没有怀疑他的方法啊,我就是用另存做的,零件和工程图都另存,都改名。我回复他是想问如何另存新零件后,新的同名工程图如何自动创建并且自动创建后标注还是否存在,你不要断章取义。
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2016-9-21 16:10 | 显示全部楼层
mur 发表于 2016-9-21 10:00
我没有怀疑他的方法啊,我就是用另存做的,零件和工程图都另存,都改名。我回复他是想问如何另存新零件后 ...
看你的回复,感觉你还是不会使用3D文件另存方法或根本没去试试:
1、首先你的3D文件和2D文件要同名,这点很重要,否则后面无法在另存时,自动按新的文件名保存工程图;
2、对于组件:打开3D文件,点击另存命令,勾选复制绘图,也就是关联的工程图,系统会自动另存3D文件和关联的3D工程图,包括子元件的同名工程图;
3、如果是零件:打开3D文件,点击另存命令,直接就会按新的文件名保存3D文件和工程图;
4、如果你的不能复制工程图,可能你的config没有配置好,如何配置,自己去找相关的帖子。
你是按这种方法操作的吗?
 楼主| 发表于 2016-9-22 22:58 | 显示全部楼层
1、首先你的3D文件和2D文件要同名, ...
非常感谢您的提示。
我以前的做法是零件图和工程图一起另存。
你提供的方法我以前确实不会,经过你的提示,我搜了一些,确实有一个config配置,可以把3D和2D一起另存,这里提供一下:rename_drawings_with_object 值为both
其实通过我的搜索发现论坛里很多人都不知道这个配置选项的。
GMT+8, 2025-2-2 18:57 , Processed in 0.134650 second(s), 21 queries .
