查看: 9880|回复: 7
[求助] 请问,在creo装配里面零件的销钉约束,在ililustrate里如何实现?
发表于 2016-9-12 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在creo里面,装配零件时,因为要方便后面模拟仿真或做动画,零件相互之间使用了大量的销钉约束,特别是在动画模块里边,只要直接拖动最前端的零件,因为有约束在,后面的零件也会跟随而动,这样大大的结省了做动画的时间与精力。
   请问在ililustrate里,这种约束功能要怎么实现?
 楼主| 发表于 2016-9-12 12:14 | 显示全部楼层
顶上去呀,别沉了
 楼主| 发表于 2016-9-13 12:44 | 显示全部楼层
这破版块,可以取消了
版主
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2016-9-21 09:04 | 显示全部楼层
illustrate没有建模里的各种约束可以设置的。但是可以将机构仿真生成的fra文件导入到illustrate文件里来!不会的可以加我的QQ!
 楼主| 发表于 2016-9-22 16:07 | 显示全部楼层
liuhuzaqw 发表于 2016-9-21 09:04
illustrate没有建模里的各种约束可以设置的。但是可以将机构仿真生成的fra文件导入到illustrate文件里来! ...
感谢!
我再尝试尝试。
发表于 2017-1-13 17:13 | 显示全部楼层
从Creo软件中设定好机构联接,然后导出的时候勾选fra选项,再导入Illustrator中就可以实现机构导入的功能了!就Illustrator软件本身是不具有该功能滴~
发表于 2017-7-7 10:36 | 显示全部楼层
wado50 发表于 2017-1-13 17:13
从Creo软件中设定好机构联接,然后导出的时候勾选fra选项,再导入Illustrator中就可以实现机构导入的功能了 ...
请问如何在导出时勾选fra选项,没找到这个选项啊
发表于 2017-7-17 10:18 | 显示全部楼层
我也没找到这个选项,藏哪里了?
GMT+8, 2024-11-22 21:38 , Processed in 0.146054 second(s), 22 queries .
