楼主: cxq131421
[求助] 装配时约束总是法向
发表于 2018-9-18 08:44 | 显示全部楼层
andm114 发表于 2018-3-27 10:37
auto_constr_always_use_offset
yes, no*, never
测试了一下,确实是正确的。大神知不知道CREO能否实现像SolidWorks那样是两个零件中心面对齐(不是选择中心平面,因为有的零件是stp格式,打开的时候有可能没有中心平面,也不想建立),还有孔和腰孔的装配。
发表于 2018-12-18 23:27 | 显示全部楼层
我的改了,还是一样
发表于 2019-5-15 20:06 | 显示全部楼层
yes, no*, never
感谢解答,困惑很久了
发表于 2019-5-16 16:02 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| 发表于 2019-9-7 13:17 | 显示全部楼层
感谢答复,auto_constr_always_use_offset 的三种设置,
当设置为yes时只是说明,当需要贴合时其距离可以自己变为0,而不是说档调入一个prt档,直接点选两个面,就直接跳到重合,有时候会那是零件的那是在设计零件时三个基准平面恰好一致,而不一致时候,就是法向,并且大部分都是法向。
昨天在学习时突然想看下此问题解决了吗?看到有人在回复,验证了一下。还是谢谢各位的帮助的。期待版本更新和高手出现
发表于 2019-10-2 05:24 | 显示全部楼层
当设置为yes时只是说明,当需要贴合时其距离可以 ...
先把元件旋转,,拖动 ,大致装配的位置的上方就好。。。。也就是你要重合,就先把两个面大致调平行。。。
发表于 2020-9-17 17:23 | 显示全部楼层
好东西, 学习了
GMT+8, 2025-4-22 04:41 , Processed in 0.118681 second(s), 20 queries .
