查看: 7636|回复: 5
[已解决] proe在组件中激活某个零件作图和打开零件作图有什么区别
发表于 2016-9-1 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教大家一下,proe在组件中激活某个零件作图和打开这个零件作图有什么区别?
比如说我要在组件模式下的某个零件中增加一个特征,那么我到底是该激活这个零件作图呢 还是直接打开这个零件作图?  有什么区别吗
发表于 2016-9-2 09:14 | 显示全部楼层
hzengxin 发表于 2016-9-2 00:33
就看你对该零件怎么改
如果该零件的增加更改等操作跟组件中的其它零件或组件的骨架相关联,这时组件中激活 ...
是的,您说的对
发表于 2016-9-2 15:32 | 显示全部楼层
如果要参考组件上其它零件的形位就用激活,否则就打开
 楼主| 发表于 2016-9-3 00:40 | 显示全部楼层
谢谢,我明白了
 楼主| 发表于 2016-9-3 00:41 | 显示全部楼层
就看你对该零件怎么改
谢谢你啊,我知道了
发表于 2019-8-6 14:48 | 显示全部楼层
新手 ,表示学习了
GMT+8, 2025-2-2 02:00 , Processed in 0.144314 second(s), 22 queries .
