查看: 14913|回复: 9
[已解决] creo3.0的工程图转成DWG怎么打不开?
发表于 2016-8-11 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请教一下,我现在装的CAD是2010版本,系统是WIN10,之前用野火5.0转的DWG图就能打开,自从装了creo3.0后转的工程图在CAD里面打不开,,提示是:不能打开DWG文件,因为它是使用最新版本的AUTOCAD创建的。请问怎么才能打开?或者需要重新装更高版本的CAD吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2016-8-11 17:46 | 显示全部楼层
在转CAD的时候选成2010版本,就可以打开,不过打开后是空白的,又搞不懂了。。。郁闷
发表于 2016-8-12 22:11 | 显示全部楼层
你转 DXF 试试
发表于 2016-8-13 07:38 | 显示全部楼层
可能是你装的CAD版本低于creo3.0转成CAD版本
发表于 2016-8-13 08:26 | 显示全部楼层
转最低CAD版本
转最低CAD版本
发表于 2016-8-13 08:45 | 显示全部楼层
一直转DXF,转DWG经常打不开
 楼主| 发表于 2016-8-29 14:52 | 显示全部楼层
谢谢大家!
发表于 2017-10-16 17:59 | 显示全部楼层
楼主,你是怎么解决的?
发表于 2017-10-16 18:43 | 显示全部楼层
已解决
GMT+8, 2025-1-31 13:50 , Processed in 0.135276 second(s), 21 queries .
