查看: 4795|回复: 4
[求助] 研究球面怎样展平
发表于 2016-8-3 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.doc88.com/p-90327819455.html
大师们,有谁利用这种方法展平过这种球面的?能否提供个3D图过来参考一下!!!
111111.prt.zip
157.72 KB, 下载次数: 19
发表于 2016-8-5 12:00 | 显示全部楼层
如图1所示的球体中,七下部的封头可以很容易解决,因为各方向的变形都是相同的,所以只要求出封头截面中性层的曲线长度即可,展开形状就是以该曲线长度为直径的圆。但图中主体展开就比较复杂,下面介绍一下方法。
首先我们假设主体球面是用模具油压机成形,认为材料变形是均匀的,所以通过模具中心和球体轴线的面剖切球面产生的截面曲线只在该面内弯曲。
第一步:先确认模具的中心点和过该点并与球面垂直的旋转轴。点击如图2所示的域基准点工具,再点击钣金球面的中心(近似位置即可),点击“确认”完成定义。再创建过上步的中心点并与球面成法向的基准轴为轴线,如图3。
第二步:把球面钣金件分成两份。先创建过中心点并与轴线法向的基准面为草绘基准面。再过轴线和草绘参照基准面法向创建参照基准面。保存模型,另存一个副本打开它。点击如图4“插入─钣金件切割─实体”,以草绘基准面为草绘面,以参照基准面为参照,创建如图5所示的切割截面草绘。完成切割如图6,下面我们来展开它。
第三步:添加包括平板的旋转壁,与本件合并,用剖截面驱动展开(关键技巧)。用基准点命令在切割后形成的圆弧形边线的中间创建基准点PNT1,再创建过PNT1和轴线的草绘基准面1。点击“插入─钣金件臂─分离的─旋转”,选择单侧拉伸,再分别选择草绘基准面1为草绘基准面,参照基准面为参照,以轴线、球面中心点、上步创建的边线中心点和球面剖截面为参照。草绘如图7所示的截面。注意左侧为球面的截面曲线延伸,中间为圆角,右侧为水平线,三条线之间有相切关系。确认后选择旋转角度为180。,最后零件如图8所示。点击“插入一合并壁”把两个钣金合并,先选择原来的钣金块,确认后选择和它相邻的钣金曲面,完成后形成完整的钣金。
第四步:用剖截面驱动的方法展开。点击“插入─折弯操作─展平”,选择“剖截面驱动”类型。固定边和截面曲线都选择图9所示的边,确认后球面被展平。再创建分离的平整壁把中间缺的部分补齐。重复以上操作,把另一块展开并装配在一起,最终得到了整个展开图如图10。
总结:以上展开方法中对中心切除进行了近似展开,但经过计算中心小封头部分直径误差小于1mm(本例子中球面直径为200mm),完全可以满足精度要求,然后可以再进行实际修正。本例中只是为解说方便,才展开了特定的球面,但实际上使用该方法可以展开任意的球面,就显示出了它的强大功能。
心如一根干草,挡不住风的飘荡,屈服于农家的屋檐下。
 楼主| 发表于 2016-8-5 12:37 | 显示全部楼层
zhaosijie 发表于 2016-8-5 12:00
如图1所示的球体中,七下部的封头可以很容易解决,因为各方向的变形都是相同的,所以只要求出封头截面中性 ...
大师,你有画出来的3D吗?发个过来参考一下!!!
 楼主| 发表于 2016-8-7 11:50 | 显示全部楼层
方法已搞定
211111.prt.zip
205.54 KB, 下载次数: 34
发表于 2016-8-7 16:36 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 -1 金钱 -5 收起 理由
伪君子的掘墓人 -1 -5 恶意灌水,纯表情属于违规内容!肆意屡发!
GMT+8, 2025-4-29 21:49 , Processed in 0.181041 second(s), 26 queries .
