查看: 9542|回复: 8
[求助] Creo能否做风管设计
发表于 2016-7-17 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo能否设计风管(或者叫风道),风道简单的说就像超市用的制冷或制热的风道,它一般是矩形的,沿着一定的线路,或直线或斜线或上或下,拐弯的地方一般是虾米弯形,请有这方面经验的高手指导一下,谢谢
发表于 2016-7-18 08:06 | 显示全部楼层
应该可以吧!你用管件库,管道端面可以设置成方的和圆的,设置成方形的不就是风管了么  只不过 应该没有法兰
发表于 2016-7-18 14:20 | 显示全部楼层
上一个截图看看,
 楼主| 发表于 2016-7-18 21:14 | 显示全部楼层
我试过好像不行,也许是我不会做,能否举个例子?
发表于 2016-7-18 21:28 | 显示全部楼层
有管道这插件的
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2016-7-18 21:50 | 显示全部楼层
管道模块比较适用,没有管道模块可以试试AFX,把矩形管当型钢就行了
他山之石,可以攻玉||绳锯木断,水滴石穿
拒绝回短消息,有问题请发帖。
严惩灌水,坛友自重,请看发帖规范
 楼主| 发表于 2016-7-22 19:59 | 显示全部楼层
管道模块我试过,在使用过程中,它的拐弯,也就是我们说的弯头部分,不太适用,最好能用钣金,因为除了要设计风管,我们还有把风管一个个展开,不知道谁有什么好的主意
发表于 2016-9-12 10:20 | 显示全部楼层
你可以试下用afx做,看如何?
发表于 2016-10-19 14:43 | 显示全部楼层
风管有做成吗?可以做的话发一下上来。
GMT+8, 2025-4-19 21:04 , Processed in 0.118549 second(s), 23 queries .
