查看: 13138|回复: 9
[求助] 管线生成单线图(轴测图)时需要的isogen.fls文件是什么?
发表于 2016-7-11 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有前辈做过这个?用creo管道建好的管路模型怎么生成单线图(轴测图)
是不是    管道    模式中    “制备”    选项卡的    “绘图” 按钮可以生成iso图,或者这个选项是什么意思?
1275
发表于 2016-7-11 23:15 | 显示全部楼层
单线图(轴测图)是什么样的,你贴个图看看
 楼主| 发表于 2016-7-12 14:00 | 显示全部楼层
我上传了一个单线图的照片,我用creo建立的管道模型,能不能输出这种样式的图纸?
发表于 2016-7-12 19:18 | 显示全部楼层
管道做过,但是没见过输出你这种格式的
发表于 2016-7-17 20:58 | 显示全部楼层
这个我知道一点,需要一个专门的软件,这点Creo有专门的说明,我也是为这,没选择Creo做管道的主设计软件,但我试过,将用Creo设计的文件,输出到专门的软件是可以出单线图的(轴测图)
 楼主| 发表于 2016-7-18 07:55 | 显示全部楼层
xiaobao 发表于 2016-7-17 20:58
这个我知道一点,需要一个专门的软件,这点Creo有专门的说明,我也是为这,没选择Creo做管道的主设计软件, ...
您的回复真是太有用了,我还以为我这是安装的时候文件丢失呢!
我想顺便问下,您觉得哪个软件的做管道设计比较好用?还有,您知道creo生成轴测图的软件叫什么名字吗?
发表于 2016-8-1 19:57 | 显示全部楼层
Creo管道模块配置的标准轴测图软件是ISOGEN PCF,但是它要另外去下载,Creo本身没有携带,这是一个遗憾,就像如果某个软件不带打印软件谁会去用,用你的软件画图,还要转到另外一个软件上去打印,麻烦,我试过Creo的管道模块设计管道,然后到能出轴测图的软件上出轴测图,效果还是挺好的,但是要转换
 楼主| 发表于 2016-8-3 14:24 | 显示全部楼层
xiaobao 发表于 2016-8-1 19:57
Creo管道模块配置的标准轴测图软件是ISOGEN PCF,但是它要另外去下载,Creo本身没有携带,这是一个遗憾,就 ...
我生成的PCF文件至今还是没打开。。。。
我大概的又查了下,能 查看iso图的是不是只有英图公司的软件啊,而且全是收费的,,,
而且我觉得我软件输出的PCF文件可能也存在问题,复杂的管路系统却只有1.5kb,管件也没法打开看,也不知道别人的是怎样的,很无语啊
发表于 2016-12-2 09:18 | 显示全部楼层
要用到isogen这个是收费的,而且你要配置好iso files文件,不然是没有办法出iso图的
学之以道,贵之以专!
发表于 2017-4-14 21:39 | 显示全部楼层
现在creo有这样一个插件可以出单线图的Free Trial - M4 ISO Isometrics for PTC Creo Piping,楼主如果是公司用可以采购下,价格应该没有多贵。http://www.cad-schroer.com/produ ... ing/free-trial.html
GMT+8, 2025-4-20 04:17 , Processed in 0.142058 second(s), 24 queries .
