查看: 42859|回复: 65
[分享] 结构设计必备知识
发表于 2016-6-27 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在招聘,但是发现很难招聘到合适的电子产品结构工程师,那么一般来应聘的工程师缺少哪些知识。
1、软件的效率提升方法,很多设计者认为自己懂得proe,但是这种熟悉就有点像会使用word打字写文件,而不是能编辑一个精美的文稿,甚至一些基本的软件环境配置都不熟悉。
2、加工工艺不了解,还是了解的太皮毛,比如知道钣金件需要通过折弯机/数控冲床来加工,但是不知道最小的折弯高度,冲孔到边的距离等工艺限制要求,不了解折弯机和冲床的基本工作原理,不了解模具的基本构成。
3、对于材料选择和材料特性不了解,很多人就知道可以区分钢/铝/铜,但是具体的冷轧板,热浸镀锌板,覆铝锌板的区别,不同系列的铝板型号更不清楚。
4、表面处理不熟悉,不知道喷涂的全部过程,喷涂保护的影响也了解的不清楚。
后续将根据疑问统计逐步发表专题。
发表于 2016-6-27 10:07 | 显示全部楼层
正常啊,要不都说要有工作经验的,其实我也是不太懂:L:L:L:L:L:L:L
发表于 2016-6-27 10:10 | 显示全部楼层
搬小板凳等待专题
发表于 2016-6-27 10:43 | 显示全部楼层
支持,谢谢!!!
发表于 2016-6-28 08:53 | 显示全部楼层
搜了下结构工程师的枝能,作为一个合格的结构工程师,以下知识不可能全懂,起码也要懂得个八九层吧!
产品结构工程师有时也简称结构工程师(与建筑行业的结构工程师不同),其本质上是机械工程师,是指根据产品的规格、功能和外观以及客户的要求等,合理的设计产品的内部和外在结构,从而保证产品以最短的时间、最低的成本和最高的质量进行开发。
产品结构工程师的主要职责
一般来说,产品结构工程师的主要职责包括:
1、参与产品项目立项可行性调研,参与系统方案设计;
2、拟制结构设计方案和项目计划,研究开发新结构新技术,,提升产品性能和质量;
3、承担产品结构、零部件的详细设计;
4、承担样机的研制、调试和相关技术;
5、公差分析和DFMA(面向制造和装配的设计)检查;
6、与制造工程师进行模具检讨;7、模具样品检讨、设计更改和零件最终的承认;8、为EMI、ESD、安全和可靠性等各种测试提供机械支持;9、解决产品开发中的问题、问题跟踪以及与客户讨论技术问题;
10、为产品的量产提供技术支持;
产品结构工程师需要掌握的主要技能
一般来说,一个优秀的产品结构工程师需要掌握的主要技能包括:
1、基本的机械设计知识;
2、熟练掌握塑胶件、钣金和压铸等零件设计;即面向制造的设计;保证零件设计简单、质量高、缺陷少、制造成本低,同时相应的模具结构简单、模具制造和加工容易。
3、熟练掌握产品的装配设计技巧;即面向装配的设计;产品的装配同产品的制造同样重要,产品的装配应当使得装配工序简单、装配效率高、装配缺陷少、装配成本低和装配质量高等;常用的装配设计指南包括减少零件数量、简化产品结构、零件标准化、产品模块化、设计稳定的基座、设计导向特征、零件先定位后固定、防错的设计、人机工程学的设计等。详细的指南可参考由机械工业出版社出版的《面向制造和装配的产品设计指南》。该书还包括塑胶件设计指南、钣金件设计指南、压铸件设计指南以及公差分析等;熟练掌握这些设计指南能够保证产品设计产品以最短的时间、最低的成本和最高的质量进行。
4、掌握公差分析知识;能够利用公差分析优化产品的设计质量和解决产品开发中碰到的实际问题;
5、熟悉相关的材料、模具和表面处理工艺等知识;
6、具有分析问题和解决问题的能力;产品开发中不可避免的会出现很多问题,分析问题和解决问题的能力至关重要。
7、熟悉产品的开发流程,特别是面向制造和装配的产品开发流程,良好的产品开发流程能够帮助产品结构工程师减少设计变更、缩短产品开发时间和提高产品开发质量;
8、熟悉相关的产品测试要求,例如EMI、ESD、安全和可靠性等,并设计产品满足这些要求;
9、熟悉相关的产品行业标准;
10、3D和2D软件知识,常用的3D软件包括Pro/E, UG, Solidworks, Catia等,熟练掌握其中一种即可;常用2D软件是AutoCAD;
11、良好的创新精神;可学习TRIZ的相关理论知识。
12、团队精神;产品开发的成功离不开团队的合作,产品结构工程师不可能完全掌握产品制造和装配、测试等方面的知识,产品工程师应当可以通过与制造工程师和装配工程师以及测试工程师等团队合作,从而提高产品开发的质量
proe专业画图 抄数画图 看图片画图 看实物画图 结构设计 有需要请联系QQ:546371655
回复 3 0
发表于 2016-7-7 07:48 | 显示全部楼层
非常精辟,就是这样
发表于 2016-7-7 08:15 | 显示全部楼层
总结的还是比较到位的,这些年我的工作尽是干这些事情了
发表于 2016-7-19 10:55 | 显示全部楼层
这些都会的还真是不太多呢
发表于 2016-7-30 09:14 | 显示全部楼层
产 ...
受教了,谢谢。
发表于 2016-7-30 18:30 | 显示全部楼层
过来学习
GMT+8, 2025-4-19 11:10 , Processed in 0.161111 second(s), 25 queries .
