查看: 4987|回复: 2
[分享] proe5.0补破面配置选项设置
发表于 2016-6-20 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是先声明,这是从网络收集来的,然后分享给坛子里的朋友,希望能帮到大家。
Pro/E中直接打开外部数据(IGS,STP)时候都会显示输入日志文件(一般没用)并且默认是没有基准坐标和视角的,本文主要介绍4个补破面相关选项。
intf3d_show_import_log
yes 当打开外部数据(igs,stp)文件时候默认会弹出“输入日志文件”信息对话框,每次都显示比较烦人。
no 不显示“输入日志文件”信息对话框,这个世界清静了。
template_solidpart
指定默认的零件模板,如没有特殊要求可以选择:“<安装目录>\proeWildfire 4.0\templates\mmns_part_solid.prt”这个模板。
intf_in_use_template_models
yes 允许用户在Pro/E中直接打开stp,igs等外部数据的时候使用模板(template_solidpart选项指定的模板),这样可以生成默认的三个基准平面或视角方向,并且单位是毫米哦!!
no 不使用模板
如果不配置此选项则需要通过“共享数据”的形式打开外部数据文件,可以参考下方:Proe中导入外部几何(IGS,STP文件)
fix_boundaries_on_import 控制所输入曲面的边界修复
yes 通过闭合间隙和修改相切来修复部分边界,这样可以少修补一些间隙何乐不为?
no 不修复输入曲面边界
Pro/E中导入外部几何(IGS,STP等中间格式文件)有两种方法,一是直接打开,二是新建零件然后导入外部数据。第一种方法转换成的part文件一般没有基准平面,这样很不利于后续的修补工作,往往还需要自行添加基准平面。第二种方法是在Proe零件中导入外部几何,三个基准平面自然是存在的。本节主要介绍第二中方法。
1.新建零件(prt)。
2.在零件模式中,选择“插入”菜单->“共享数据”->“自文件”,
3.在“打开”对话框中选择要导入的文件(IGS,STP等格式文件)。
4.随后会弹出“选择实体选项和放置”对话框,按照“缺省”放置直接点击“确定(ok)”即可。可以通过配置config.pro来实现上面的功能。
Pro/E二次开发,技术交流QQ:1611519918,QQ技术交流群:532601979
发表于 2016-6-21 09:48 | 显示全部楼层
支持下,感谢分享
发表于 2017-10-12 09:34 | 显示全部楼层
ntf_in_use_template_models 这个选项很有用,可是不知道怎么回事在5.0版本中成了隐藏选项???
GMT+8, 2024-11-23 20:11 , Processed in 0.143641 second(s), 21 queries .
