查看: 8412|回复: 7
[求助] 工程图转DWG格式时打印线型粗细怎么设置,
发表于 2016-6-20 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CREO3.0绘制工程图后,转出DWG格式,通过CAD进行打印,可每次打印的所有线型粗细都是同一粗细,请教各位大神,在那设置,怎么设置,小弟不胜感激。
发表于 2016-6-20 11:41 | 显示全部楼层
直接打印扣肉的工程图,是否存在一样粗的现象?
发表于 2016-6-20 16:25 | 显示全部楼层
为什么要转CAD打印呢?直接打印多好,省的转来转去
 楼主| 发表于 2016-6-20 21:00 | 显示全部楼层
公司图框有要求
发表于 2016-6-20 21:51 | 显示全部楼层
是的,这是个很棘手的事,转出工程图后,将粗线和细线分为两个图层  会好一些
发表于 2016-6-21 10:49 | 显示全部楼层
直接打印工程图也可
发表于 2017-9-18 13:16 | 显示全部楼层
CAD打印界面可设置,根据颜色设置打印时线型的粗细,如:白色全部为0.3mm。其余颜色为0.15mm
GMT+8, 2025-1-31 14:02 , Processed in 0.133823 second(s), 22 queries .
