查看: 12588|回复: 5
[已解决] 圆管 弯管半径标准
发表于 2016-6-14 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大虾有弯管半径标准,请不吝分享一下,谢谢!!!
1275
发表于 2016-6-14 21:43 | 显示全部楼层
这个没看到,一般设置弯曲半径大于管子直径
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2016-6-14 22:04 | 显示全部楼层
        国家标准规定 : “ ...... 弯曲半径R≤6000mm,且R≥3Do。”
       (注:R<Do或100°<θ≤180°的弯管,检验标准由供需双方议定。
        见《中华人民共和国电力行业标准》DL/T515—93 。
        (中华人民共和国能源部1993-03-08批准  ,1993-08-01实施。)
        另,可参阅:
      《弯管一般知识及计算下料》,
        http://www.360doc.com/content/14/1019/13/803452_418120961.shtml
        以上谨请参考!
 楼主| 发表于 2016-7-4 09:02 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 发表于 2016-7-4 09:05 | 显示全部楼层
       (注:R<Do或100°<θ ...
谢谢
发表于 2017-4-16 20:19 | 显示全部楼层
管径的1.5倍是最理想的。我是做空调管路的,希望有机会合作!
GMT+8, 2025-4-20 07:37 , Processed in 0.136720 second(s), 22 queries .
