查看: 29286|回复: 12
[分享] STP格式的文件在Pro/E中修改
发表于 2016-5-1 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在结构设计中,有时候经常遇到STP格式的文件,很多新手无从下手。在这里简单说说自己的方法:在模型树中选中需要修改的零件,1.右键选择打开,会出现一个新的窗口,就可以对该零件进行增料和减料,然后关闭该窗口,把装配图文件激活就可以了;2.右键选择激活,同样可以修改,不过这次是在装配图直接修改,同样最后激活装配图
老冯
发表于 2016-5-1 15:00 | 显示全部楼层
可以说的再具体点,祥细点。能配上一些图片说明会更好。
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
发表于 2016-5-1 23:09 | 显示全部楼层
真正的修改是用creo直接建模和柔性建模修改step
 楼主| 发表于 2016-5-2 15:17 | 显示全部楼层
您说的正在学习中,所谓的“真正的修改”有些疑问,采用上述方法可以开模的
 楼主| 发表于 2016-5-2 15:18 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-3 12:54 | 显示全部楼层
step导入后是导入特征 ,没有可以直接定义修改的吧
发表于 2016-5-3 16:08 | 显示全部楼层
只可以进行增料和减料吧,还可以改特征??
 楼主| 发表于 2016-5-5 13:55 | 显示全部楼层
是不能编辑定义的方法进行修改
发表于 2016-5-15 19:45 | 显示全部楼层
表示没看懂~~~
GMT+8, 2025-1-18 18:45 , Processed in 0.638388 second(s), 22 queries .
