查看: 16840|回复: 7
[求助] Creo Simulate网格显示
发表于 2016-4-20 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo Simulate中如何将已经划好的网格常显出来?
发表于 2016-4-24 00:00 | 显示全部楼层
你的意思是在后处理里显示么?后处理里可以直接显示;如果只是简单的划分了网格的话,可以把结果保存下来,下次可以直接打开,但没太大意义。
 楼主| 发表于 2016-4-26 21:20 | 显示全部楼层
yulianqiang 发表于 2016-4-24 00:00
你的意思是在后处理里显示么?后处理里可以直接显示;如果只是简单的划分了网格的话,可以把结果保存下来, ...
就是像hyworks一样画出来的网格能一直显示。再一个,creo网格划分好坏对计算结果影响多大。
发表于 2016-4-27 23:15 | 显示全部楼层
creo simulate用的是高阶单元,默认网格算出来的位移就已经很准了。
发表于 2019-2-18 21:06 | 显示全部楼层
我用creo simulate 自动划分的网格与通过控制网格精度 计算出的结果不一样呢,通过控制网格精度,计算出的结果偏小,楼主解释下呢
发表于 2019-3-2 21:35 | 显示全部楼层
求大神指点 发表于 2019-2-18 21:06
我用creo simulate 自动划分的网格与通过控制网格精度 计算出的结果不一样呢,通过控制网格精度,计算出 ...
要看具体情况
发表于 2020-1-20 13:42 | 显示全部楼层
这个问题也是我想说的,hypermesh之类的软件,网格可以实时显示, 不知道是simulate软件不支持还是我们没发现在哪设置,你找到了吗 ?
发表于 2021-11-1 17:05 | 显示全部楼层
我也想知道
GMT+8, 2025-4-19 21:04 , Processed in 0.135805 second(s), 27 queries .
