查看: 5168|回复: 2
[求助] 点和几何点之间到底有什么区别?
发表于 2016-3-22 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习通过点创建曲线时发现,在基准平面内创建两个点,然后点击“完成”,界面会提示“截面必须包含此特征的几何图元”
而我选择创建几何点,再“完成”则没有问题!请问这个点和几何点到底有什么区别?
http://www.proewildfire.cn/thread-63205-1-1.html中二楼提到“而如果你画的是普通点的话,就不会出现基准点。”问题是,你画的是普通点的话,界面会提示“截面必须包含此特征的几何图元”,只有几何点,才能完成草绘!这个几何是个什么意思?以及几何图元?
在点和几何点之间,pro为何分的这么细?
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2016-3-22 19:46 | 显示全部楼层
      简单地说,如果在模块中建一个实体,然后在实体上面画草绘,如果此时在实体上画的是几何点的话,完成之后,你会看到你所画的几何点变成了基准点,而如果画的是普通点的话,就不会出现基准点
 楼主| 发表于 2016-3-23 15:00 | 显示全部楼层
伪君子的掘墓人 发表于 2016-3-22 19:46
简单地说,如果在模块中建一个实体,然后在实体上面画草绘,如果此时在实体上画的是几何点的话, ...
嗯,在理解中,谢谢回答啊!
GMT+8, 2025-4-29 21:23 , Processed in 0.140092 second(s), 22 queries .
