查看: 34099|回复: 6
[已解决] CREO3.0标注时无法显示公差
发表于 2016-1-31 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,我用的是CREO3.0,想标注公差,把tol_display改成yes以后依然没法显示公差,不知道怎么回事,求大神指教,在这里提前祝大家新年快乐
1273
发表于 2016-1-31 19:25 | 显示全部楼层
注意 config.pro 和公差图配置dtl 里都有个 tol_display ,你都设置成 yes 看下
 楼主| 发表于 2016-2-1 13:13 | 显示全部楼层
谢谢,解决了,设置好了
发表于 2016-11-23 17:54 | 显示全部楼层
沈小成 发表于 2016-2-1 13:13
谢谢,解决了,设置好了
你好,公差图配置dtl如何解决??
发表于 2017-2-25 15:05 | 显示全部楼层
请问我在config.pro 和和工程图配置.dtl里面都设置了tol_display yes 还是不显示公差值,新建模型也不显示是什么情况。Creo 4.0 。还有别的选项控制吗?
发表于 2017-2-25 21:18 | 显示全部楼层
wskwfnhyh 发表于 2017-2-25 15:05
请问我在config.pro 和和工程图配置.dtl里面都设置了tol_display yes 还是不显示公差值,新建模型也不显 ...
有问题自己发主题帖,贴图说明问题
发表于 2020-3-12 16:46 | 显示全部楼层
同问
GMT+8, 2025-2-1 23:55 , Processed in 0.146410 second(s), 26 queries .
