查看: 34680|回复: 12
[已解决] 装配图打开时部分零件不显示
发表于 2016-1-27 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠有没有遇到过这样的问题: 装配图打开时,虽然模型树上没有被隐藏的零件,但是有很多零件不显示。即使点选 显示全部零件后没有反应。只能将零件挨个找到,将操作步骤向上拖动一下,再拖下来,改零件才能显示出来。保存组件后,关掉Creo再次打开,该组件仍然出现部分零件被隐藏的状态。
另外,模型树已经显示全部零件;在模型树点选未显示的零件时图形中没有任何反应;图形都是在主显示的状态下。
因为我的零件有加密,无法上传图档,还请谅解。
各位大侠有没有知道原因的,先谢过了!
好好学习,认真工作
1275
发表于 2016-1-27 21:01 | 显示全部楼层
打开后再生一下呢
 楼主| 发表于 2016-1-27 21:30 | 显示全部楼层
野火 发表于 2016-1-27 21:01
打开后再生一下呢
还有别的办法没?再生应该是没用 的
好好学习,认真工作
 楼主| 发表于 2016-1-28 08:40 | 显示全部楼层
打开后再生一下呢
刚才已经试过了,重生后没有效果。
好好学习,认真工作
发表于 2016-1-28 09:16 | 显示全部楼层
看下是不是设置图层隐藏了,如果是,在图层中取消隐藏就可以了。
 楼主| 发表于 2016-1-28 09:41 | 显示全部楼层
我现在正在整理这些图层,但是这些实体并没有隐藏在图层里。这个应该不是问题的关键
好好学习,认真工作
 楼主| 发表于 2016-1-29 08:47 | 显示全部楼层
打开后再生一下呢
老大,原因已经找到了。是因为我的电脑加装的加密软件造成的!怪不得没有人知道。还是谢谢你们的建议!
好好学习,认真工作
 楼主| 发表于 2016-1-29 08:48 | 显示全部楼层
好好学习,认真工作
发表于 2016-7-12 11:34 | 显示全部楼层
我也装了亿赛通加密,请问怎么设置加密软件
发表于 2016-9-15 07:24 | 显示全部楼层
我也遇到了这种问题,请问你是怎么解决的,谢谢,急等
GMT+8, 2025-4-21 16:09 , Processed in 0.133480 second(s), 22 queries .
