查看: 15393|回复: 13
[已解决] 怎么设置Creo零件模型,使得在创建工程图时不会生成该模型的明细和BOM球标?
发表于 2016-1-12 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么设置Creo零件模型,使得在创建工程图时不会生成该模型的明细和BOM球标? 不需要操作明细表过滤器。我使用外来的模型装配到我的装配体中,在生成工程图时不能生成对应的明细与球标,各位有何高见,如何解决?
1280
发表于 2016-1-12 21:47 | 显示全部楼层
没看明白,你要明细和球标还是不要? 不要的话你别用模板创建工程图就行了
发表于 2016-1-30 08:48 | 显示全部楼层
设置工程图BOM表过滤规则,比如名称里有特殊字符的不显示,然后把不想显示的模型名字里弄个特殊字符就可以了。
 楼主| 发表于 2016-2-17 12:00 | 显示全部楼层
wwxj01 发表于 2016-1-30 08:48
设置工程图BOM表过滤规则,比如名称里有特殊字符的不显示,然后把不想显示的模型名字里弄个特殊字符就可以 ...
也就是说还是需要用过滤器操作吧。
 楼主| 发表于 2016-2-17 12:01 | 显示全部楼层
有道理,可以试试。
发表于 2016-2-17 15:32 | 显示全部楼层
过滤器功能强大
发表于 2016-3-9 20:06 | 显示全部楼层
还有个方法,不想要的零件里,把所有参数删除。是删除参数,不是删除参数的值。
 楼主| 发表于 2016-11-7 15:27 | 显示全部楼层
问题已解决,删除与模型号和零件号相关的关系式,工程图明细表中就不会显示,添加关系式则会显示。
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2016-11-9 08:33 | 显示全部楼层
什么乱七八招啊,看看你的组件工程图的重量,对吗?不显示,不代表总量不计算
 楼主| 发表于 2016-11-18 09:04 | 显示全部楼层
我的问题已解决了,你都没仔细看,没耐心看就别瞎嚷嚷。我这样弄主要是在装配图中借用其它外部总成说明该总成与外部总成的位置关系,用收缩包络 和 去除包络零件中与工程图对应的关系式就OK。
GMT+8, 2025-7-27 12:29 , Processed in 0.126307 second(s), 24 queries .
