楼主: yolodoit
[求助] 涡壳方建模喉舌处理方法
发表于 2016-1-4 21:18 | 显示全部楼层
yolodoit 发表于 2016-1-4 21:12
谢谢,有文件吗喉舌处位置对于涡壳来说很重要,我想大加倒角,又不改变倒角中心的位置?这个有解决的方法 ...
不是倒角的问题。我是用曲面做的。这个建模方法要根据图样来确定。若方便的话发我一份。上面数据来源于
发表于 2016-1-4 21:22 | 显示全部楼层
只有曲面才能解决这个问题。
 楼主| 发表于 2016-1-4 21:23 | 显示全部楼层
我现在没有,我去公司让领导解密看看,不能保证可以,不过我可以找到数据大概画一个给你
 楼主| 发表于 2016-1-4 21:27 | 显示全部楼层
这本书,我去网上买一本,好的曲面设计之类的书籍还有什么可以推荐的,我练习练习
发表于 2016-1-5 07:35 | 显示全部楼层
源文件和书已发。
 楼主| 发表于 2016-1-5 20:52 | 显示全部楼层
qwerabcd 发表于 2016-1-5 07:35
源文件和书已发。
已发邮件你看看,流道是我发布几何得到的,我自己也尝试着画,我就是想得到这种效果,涡壳涉及到保密就不发给你了
发表于 2016-1-5 21:06 | 显示全部楼层
yolodoit 发表于 2016-1-5 20:52
已发邮件你看看,流道是我发布几何得到的,我自己也尝试着画,我就是想得到这种效果,涡壳涉及到保密就不 ...
我看到了。从结构上可以分成两部分建模。蜗壳部分可参考我发给你的模型思路建模,后半部分就简单了。
 楼主| 发表于 2016-1-15 18:39 | 显示全部楼层
前几天出差去了,还有个问题想请教一下,就是流道截面不是有质心,其到中心轴的距离R,还有截面面积A,我想让这两个数值之间保持一个线性关系,画出一个流道,有办法吗?如果流道截面是圆形还好,不是圆形怎么办?
 楼主| 发表于 2016-1-15 18:41 | 显示全部楼层
一般都是先画出流道,后有分析得到流道截面质心和截面,我想逆着来,有可能吗?曲面设计是不是catia更强大
GMT+8, 2024-11-26 17:43 , Processed in 0.123543 second(s), 22 queries .
