用户名  找回密码
查看: 20139|回复: 13
[已解决] 用下载的config配置就出现“自动回溯信息,遇到严重错误”
发表于 2016-1-3 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
台式机系统换了win10以后用两到三天就出现“自动回溯信息,遇到严重错误”。
当时启动目录选择的是“D\CREO”就是网上常用的GB配置文件文件夹。如果找到安装目录下的“parametric.exe”启动就能正常启动,但是用的config文件是软件安装默认位置的config,不是这个用于GB的config文件。
论坛上网友提供的添加语句“graphics win32_gdi“无效。
我把D\CREO中套用的调用语句”drawing_setup_file D:\CREO\GB.dtl
format_setup_file D:\CREO\GB.dtl等等复制到默认的CONFIG中,但是依旧出现了问题。
不知道有没有哪位遇到过这个问题怎么解决的。
难道只能自己一点点在creo里面配置好参数,不能直接套用了?
发表于 2016-1-3 19:00 | 显示全部楼层
1.先把config.pro 和 GB.dtl(工程图配置文件) ,依次拿掉,看是哪个问题 ?   或许跟这2个文件一点关系都没有
2.如果config.pro 和 GB.dtl 其中一个有问题或者都有 ,那就重新搞配置,论坛很多的
 楼主| 发表于 2016-1-4 09:25 | 显示全部楼层
我把关于“GB.DTL”和“syscol.scl”语句全部删除。现在能用了。
发表于 2017-12-2 21:22 | 显示全部楼层
我现在也是遇到这个问题  终于找到同病相怜的人了  哈哈
发表于 2017-12-2 21:31 | 显示全部楼层
是删config里面的语句吗? 还是怎么弄啊  求教啊!!
发表于 2019-1-21 14:26 | 显示全部楼层
我装了GD & T advisor后出现这种情况,试了很多方法,不知道如何处理了
发表于 2019-3-14 13:47 | 显示全部楼层
怎么解决的,现在也是不能用现成的config
 楼主| 发表于 2019-3-17 09:35 | 显示全部楼层
我当时是:我把关于“GB.DTL”和“syscol.scl”语句全部删除。然后能用了。
发表于 2019-3-18 15:40 | 显示全部楼层
先谢谢,已经解决。我用的是win10系统,字体库文件夹是只读模式,导致软件打开失败。重新建了个文件夹,将字体头复制过去,重新设置了字体指向目录,问题解决了。
发表于 2019-7-8 09:42 | 显示全部楼层
Jhon_chen 发表于 2019-3-18 15:40
先谢谢,已经解决。我用的是win10系统,字体库文件夹是只读模式,导致软件打开失败。重新建了个文件夹,将 ...
是修改系统的字体库文件吗
GMT+8, 2025-5-2 00:57 , Processed in 0.149166 second(s), 29 queries .
