查看: 9870|回复: 9
[求助] 工程图转CAD出现问题啦!
发表于 2015-12-25 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工程图使用模板格式转CAD尺寸就是对的,为什么使用格式为空的转就不对啦。以前一直都在用的,不知道原因出在哪里?请各位大神帮忙解答。谢谢!
发表于 2015-12-25 18:55 | 显示全部楼层
比例不对,调整为1:1
发表于 2015-12-25 21:03 | 显示全部楼层
在config.pro的配置文件里面,添加如下 :
default_draw_scale  1
dxf_out_drawing_scale yes
 楼主| 发表于 2015-12-26 11:23 | 显示全部楼层
里面都有啊!是什么问题?
发表于 2015-12-30 15:05 | 显示全部楼层
配置文件有问题
 楼主| 发表于 2015-12-30 20:01 | 显示全部楼层
是的。但是不知道的问题出在哪了?
发表于 2015-12-31 10:06 | 显示全部楼层
yuanjia 发表于 2015-12-30 20:01
是的。但是不知道的问题出在哪了?
你用的是什么版本?
发表于 2015-12-31 11:44 | 显示全部楼层
格式用空的,就没有配置文件了,很好理解的, 还有个办法就是转出去CAD文件,在放大25.4倍!
proe专业画图 抄数画图 看图片画图 看实物画图 结构设计 有需要请联系QQ:546371655
 楼主| 发表于 2016-1-2 20:24 | 显示全部楼层
ZP-toff 发表于 2015-12-31 10:06
你用的是什么版本?
我是5.0
发表于 2016-1-12 09:21 | 显示全部楼层
用这个应该是没问题了
GMT+8, 2024-11-23 18:57 , Processed in 0.124424 second(s), 22 queries .
