查看: 10083|回复: 4
[求助] Creo工程图打印PDF时遇到问题,求解决!!
发表于 2015-12-24 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Creo工程图打印PDF时,8笔和打印机都设置好,用的是Adobe Acrobat9.0,工程图字体是仿宋,打印预览也没有问题,然后打印出来的文件字体变了,不是仿宋体,我也不知道是什么字体,我选的“勾画所有字体”也没有用,我用另存为PDF那种方式就不会存在这种问题,但是文件名不能是中文,求大神帮忙解答一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-12-28 09:42 | 显示全部楼层
没人帮忙解决一下么。。
发表于 2016-1-7 10:51 | 显示全部楼层
导出PDF文件,然后在PDF文件里打印应该就不会有这问题了。我都是这么打的。没出现过你说的现象。
发表于 2016-1-7 12:38 | 显示全部楼层
另存为PDF,再打印。不要直接打印。
 楼主| 发表于 2016-1-13 09:11 | 显示全部楼层
gxj_steven 发表于 2016-1-7 12:38
另存为PDF,再打印。不要直接打印。
另存为PDF是可以的,但是另存的时候不能用中文命名这一点比较烦,用快速打印就可以生成中文名的PDF
GMT+8, 2024-12-23 06:57 , Processed in 0.117183 second(s), 20 queries .
