查看: 15599|回复: 10
[求助] 族表不在同一文件夹下,装配体保存之后,第二次打开,全部变红
发表于 2015-12-22 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小菜,装配体及其所有零件是不是一定要在同一文件夹下?如何设置?求大神告知!
发表于 2015-12-22 10:55 | 显示全部楼层
必须要同一文件夹中
发表于 2015-12-22 13:18 | 显示全部楼层
复制粘贴到同一文件夹下 只要零件的名字没有改变 系统就会识别的
发表于 2015-12-22 22:49 | 显示全部楼层
设置库路径或者在config.pro 里设置 search_path 指向你的族表文件路径也可以
发表于 2019-3-21 11:07 | 显示全部楼层
有没有其它方法,让族表文件可以自动保存到相应的文件夹内呢?
发表于 2019-3-21 20:10 | 显示全部楼层
可以用备份
发表于 2019-3-27 10:53 | 显示全部楼层
学习
发表于 2021-7-7 11:50 | 显示全部楼层
你好,请教一个问题:
这样设置后  在装配体中更改零件  不同文件夹下对应的零件会随之改变吗?
发表于 2021-7-7 11:57 | 显示全部楼层
你好,请问设置的路径可以是网络共享文件夹吗?
发表于 2021-7-7 21:14 | 显示全部楼层
sun1011 发表于 2021-7-7 11:50
你好,请教一个问题:
哪里打开的就保存到哪里
GMT+8, 2025-4-22 17:14 , Processed in 0.128919 second(s), 22 queries .
